Mongoose Duplex связь ассиметричная
Борис
Сообщение23.12.2002 13:01    Mongoose Duplex связь ассиметричная [цитировать]
Mongoose Duplex: брелок пейджера открывает машину только метров с 3-5, батарейка новая Duracell (реально - 1.61 В).
Пейджер не сработал на 20 м через 2 железобетонные стенки, только через одну.
Не пейджер, а игрушка. Какие рекомендации по установке антенны на авто?
Пожелание: в описаниях моделей сигнализаций давать не только перепечатку возможностей по данным производителя, но и более объективные данные. Хотя бы для моделей со значком "рекомендуемая покупка".
Как то ниоткуда не следовало, что связь с брелком ассиметричная.
Да и тонкий момент, что пейджер не работает, когда ставим на охрану по обычному брелку выяснился только после покупки...
Rafia
Сообщение23.12.2002 15:58    Mongoose Duplex [цитировать]
Борис! Вы извините, это не совсем ответ, скорее вопрос... Офигевший Что подразумевается под "Пейджер не сработал на 20 м через 2 железобетонные стенки, только через одну.
Не пейджер, а игрушка." Не встал на сигнализацию, или не передал сигнал о тревоге? И, если Вы уже определили, то на какое расстояние (в городских условиях) он принимает? Закатил глаза
Буду очень благодарана ответу. Сейчас решаю, ставить его или нет. Подмигивающий
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.12.2002 16:53    Про Дуплекс [цитировать]
Про дальность пейджера:
Такая маленькая дальность может быть вызвана несколькими причинами
1. Неисправностью самой системы или ее передатчиков или, что скорее, не точной настройкой. Если покупали у нас, везите к нам в гарантийный сервис, протестируем на стенде, и если неисправность подтвердится, то настроим/отремонтируем/поменяем, в зависимости от ситуации.
2. Неправильная установка антенны. Устанавливать ее нужно, соблюдая следующие требования: установка на лобовое стекло, под зеркалом заднего вида, или с краю, но не ближе 5 см от стойки. Проволочная антенна от центрального блока выпрямляется и не вплетается в заводские жгуты, а располагается на максимально возможном удалении от массивных металлических деталей.
3. Еще нужно учитывать, какие были железобетонные стены, через которые Вы принимали сигнал.... если это подземный паркинг, то тогда ничего удивительного в такой дальности брелков нет!
Подтвеждаем, что действительно, при постановке на охрану простым брелком пейджер на другом брелке работать не будет, т.к. кодовые посылки привязаны уникальным номером именно к тому брелку, с которого осуществлялась постановка на охрану! Так даже у систем с обратной связью, которые выше классом.
Еще просьба учитывать, что эта система стоит немногим больше 70 уе, и подобные моменты ей простительны, т.к. она максимально упращена для уменьшения себестоимости. Ничего не поделать, бюджетный уровень. При этих ее недостатках, мы всё равно считаем, что DUPLEX выгодная покупка и хит на сегодняшний день, для не очень требовательного покупателя, которому нужно услышать факт срабатывания системы у стоящей "под окном" машины и принять меры. А для для такой задачи ее характеристик более чем достаточно! Если нужно большее - рекомендую обратить внимание на систему ШерХан 2 или 3, но и стоить она будет в районе 230 уе....
Спасибо за пожелание к описаниям на нашем сайте, мы с Вами полностью согласны, просто пока не хватает на это времени Расстроен. Но мы работаем над этим вопросом и скоро Вы сможете увидеть результат!
Спасибо!
Борис
Сообщение23.12.2002 17:07    Duplex [цитировать]
Пейджер не сработал - это "не передал сигнал о тревоге".
Не пейджер, а игрушка - это просто эмоции.
"если Вы уже определили, то на какое расстояние (в городских условиях) он принимает? "
Специальных экспериментов пока не проводил. Машина стояла у дома, я на 3-м этаже. Когда пейджер лежит у окна, то принимает сигнал тревоги, а когда в коридоре, то уже нет.
Выводы я пока не делаю. Возможно плохая установка - излучающая антенна приклеена на лобовом стекле за зеркалом заднего вида.
Но чтобы пейджером поставить на охрану надо подойти прямо к машине - это не удобно.
Интересно, это просто свойство недорогой сигнализации или конкретный пейджер "глючит"?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение24.12.2002 02:16     [цитировать]
В норме дальность у Mongoose Duplex должна составлять примерно около 20-30 метров от брелка к машине, и около 200-300 метров прямой видимости (без массивных стен и зданий) в городе в обратную сторону. В "чистом поле" дальность пейджера может достигать 500 метров.
Скорее всего, если антенна наклеена правильно, то неисправен (ненастроен) либо центральный блок, либо брелок системы. Везите его к нам в ремонт, будем разбиратся!
Вообще, конкретно на Дуплекс, нареканий по качеству, ни от покупателей, ни от наших спецов установочного центра пока не поступало....
Rafia
Сообщение24.12.2002 12:11    Mongoose Duplex-2 [цитировать]
Привет! Подмигивающий
Почитала о Дуплексе, вот ссылочки:
1. http://tzr.ru/alarms/alarms200209_2.html
2. http://www.tzr.ru/news/news200210_1.html
Интересно, это действительная информация, или реклама?
Проконсультировалась с установщиком, мне сказали, что метров на 300 пейджер принимать будет в городе, жел-но, чтобы не было трамвайных линий.
Вероятно, у Вас просто глюк "конкретного пейджера". Закатил глаза
Счастливо! Улыбаюсь
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение25.12.2002 03:14    Дополняю....поправляю.... [цитировать]
Да, Вы правы Улыбаюсь издание "ТЗР" принадлежит фирме, завозящей сюда Монгусты, и поэтому обьективности от них лучше не ждать. Хорошо написаная скрытая реклама. Зато много справочной и обзорной инфы.
Ваши установщики подтвердили заявленные мной характеристики радиоканалов Дуплекса, но при этом меня порадовал термин "наличие трамвайных линий" Улыбаюсь, это что получается, что кроме них, для радиоканала Дуплекса помех в городе не существует??? Смею Вас уверить, что их помимо трамваев найдётся и еще куча даже более весомых!
ХАН
Сообщение25.07.2005 06:27    Перестала работать обратная связь [цитировать]
Перестала работать обратная связь,пейджер работает только на передачу...на охрану ставится с расстояния максимум пять метров...в чем проблема?
