Автозапуск с 5-й попытки!
Сергей C.
Сообщение06.12.2006 10:31    Автозапуск с 5-й попытки! [цитировать]
Надеюсь на толковый совет от специалистов. Мне установили Шерхан А на Хонду Аккорд 99 года. Сделали автозапуск по шуму, т.к при подключении к тахометру стартер через раз "перекручивался". Машина утром завелась с пятой попытки. Может так должно быть? Каков принцип работы автозапуска по шуму? Сколько при этом должен максимально вращаться стартер? (у меня он работал меньше секунды а регулировки времени максимального вращения в инструкции не нашел). На удивление
Сообщение06.12.2006 10:48     [цитировать]
Подключение по шуму - самый неудачный вариант , а чтобы перекручивал по тахо , такое впервые слышу , надо проверить подключение .
Сергей C.
Сообщение06.12.2006 11:53     [цитировать]
Мне отвечали на этом форуме, что шум частенько надежнее. Я лишь простой обыватель, который вынужнен вникать в нюансы из-за несостоятельности установщиков в г. Минске. Если можно, поделитесь дельными советами (для них). Шерхан они поставили вместо Томагавка 9030 - который и не видел тахо. Утверждают, что Шерхан с тахо работает также
Руслан Ньютон
Сообщение06.12.2006 13:21     [цитировать]
Насколько помню в Шерхане А и 5 нет контроля по тахо так что в вашем случае нужно подклучаться к генератору.
Сообщение06.12.2006 21:11     [цитировать]
Прошу прощения , тахо действительно нет , значит генератор и запрограммировать длительность нормальная + минимальная .
Сергей C.
Сообщение07.12.2006 11:07     [цитировать]
Спасибо за совет. Буду учить установщиков. А причина большого числа пусков оказалось банальной. Иммо неустойчиво получает сигнал от обходчика. Вчера запускал сидя в салоне - не гаснет значек Иммо при запуске. Иногда. Но все же хочу понять принцип работы отключения стартера при каждом из вариантов:
1) Датчик генератора - лампа аккумулятора на приборной панели гаснет примерно через секунду (при ручном старте) после запуска двигателя - не будет ли "перекручиваться" стартер?
2) Датчик шума - сколько времени должен вращаться стартер в первой попытке (если предположить эталонные условия)? Бесконечно - если не видит чип и нет ограничения максимального значения или только минимальное значение?
Буду очень благодарен!
И еще!!! При открывании дверей и капота в режиме охраны сирена издает вначале сигнал как при сработке предварительной зоны датчика удара, а потом переходит в режим тревоги. Так должно быть или это "косяк"?
Сообщение07.12.2006 20:24     [цитировать]
Вообще-то на японце таких лет запуск по генератору работает очень корректно , в крайнем случае запрограммируйте меньшее время работы стартера .
Больше 3-4 секунд не будет крутить .
Надо немного уменьшить чувствительность датчика удара .
Сергей C.
Сообщение08.12.2006 17:13     [цитировать]
Спасибо! Еще бы разобраться как работает запуск по шуму. Стартер вращается до появления шума или только минимальное значение, которое запрограммировано? Каков принцип работы?
