Помогите разобраться
Cypok
Сообщение05.12.2006 18:18    Помогите разобраться [цитировать]
Собственно решил приобрести сигнализацию на наш автомобиль ваз 21093. Также хочется поставить центральный замок на 4 двери и багажник. По поводу сигнализации вроде понятно, а вот с центральным замком не очень. Я так понял, что нужно приобретать центральный замок и 4 замка на каждую дверь. Затем если поставить ц.з. то как потом подключить сигнализацию, чтобы по нажатию на кнопку машина снималась с охраны и открывались все двери? Интересует также, где можно посмотреть и ознакомиться с ценами на центральные замки и их взаймодействия с автосигнализациями. Сигнализацию хочу не дороже 100 у.е. Заранее благодарен.
Сообщение05.12.2006 21:26     [цитировать]
Что вы хотите от сигнализации ? Можно взять сигу со встроенным Ц.З. .
Cypok
Сообщение05.12.2006 23:30     [цитировать]
От сигнализации я многого не хочу, хочу чтобы брелок сигналил, когда по машине кто то задевает, чтобы сигнализация не глючила, когда идёт дождь. А собственно, не приведёте ли пару примеров сигнализаций с ц.з.?
Сообщение06.12.2006 00:35     [цитировать]
Центральный замок подразумевает возможность закрывания\открывания всех дверей (либо варианты) от личины замка (есть варианты). Реально на ваз 2109 реализовать функцию центр. замка на багажник не очень легко - требуется переделка замка. Есть более простые варианты и удобные. Каждая сига имеет возможность управления электроприводами замков дверей. Для этого требуются реле, т.к. сигнал с сиги идет малоточный, а привода потребляют при срабатывании несколько ампер. Многие сиги имеют встроенные реле для управления. Некоторые сиги имеют доп. вход для организации функции центр. замка без блока центр. замка. Это осуществляется за счет коммутации при использовании пяти-проводного привода для определения закрыто\открыто.
Вы можете установить сигу (практически любую) и реализовать управление дверями с брелока и через управление от доп. канала (а так же от кнопки в салоне) открывание багажника (что весьма удобно в зимнее время). Кроме того можно установить кнопку (например от стеклоподъемников) и привязать к ней управление дверями из салона. Таким образом у вас все получится удобно и без центрального замка. потребуются только 2-х проводные привода и привод на багажник (лучче помощнее - в продаже бывают).
Cypok
Сообщение06.12.2006 18:14     [цитировать]
Спасибо за разъяснения
