АПС-4
SDV
Сообщение05.12.2006 01:30    АПС-4 [цитировать]
Купил ВАЗ 2111 2006г. 1,6L 16V, контроллер Я7.2, сигналка SL A8. В салоне не активировали АПС-4 сославшись на его различные глюки и если он выйдет из строя где-то в глухомане машину не заведешь ни чем. Вопрос стоит ли его активировать или нет? Спасибо.
Иваныч
Сообщение05.12.2006 17:50     [цитировать]
обязаны были активировать.Ломается не чаще чем все остальное.Некоторых клиентов пользоваться им парит(типа каждый раз подносить).
Xpert
Сообщение05.12.2006 17:59     [цитировать]
Сигналка с запуском ведь... не захотели гемороиться с обходом.
керинский
Сообщение05.12.2006 18:45     [цитировать]
я не разу с АПС не работал. как там обход делать? так же как на всех? прятать чип в трансподер?
Сообщение05.12.2006 21:59     [цитировать]
А чем этот чип отличается от других , в принципе , я этот чип стираю из памяти и ставлю свою фирменную блокировку , намного лучше получается .
AVS
Сообщение05.12.2006 22:36     [цитировать]
С обходниками АПС не работает или работает но оччень глючно. Лучше обход сделать самому. Занимает максимум 1 час. За всю практику видел 2 отказа, глюкала сама метка. Все остальные случаи по вине пользователей. Как противоугонка в принципе не плохо.
Иваныч
Сообщение06.12.2006 12:18     [цитировать]
Проблема с обхотчиками связана ,видимо,с двумя моментами. Во первых уровень сигнала(но если переключать на такой же считыватель-это не проблема).А во вторых не все системы принимают такой алгоритм:включил зажигание .снял с блокировки.Запустить опрос метки(дверь ,зажигание)перед перед включение зажигания не все автозапуски могут
SDV
Сообщение06.12.2006 13:01     [цитировать]
Всем спасибо! сигналка с авто запуском, и всеже для непонятливых нужно активировать или нет, смогули я сам активировать или ехать в сервис
Xpert
Сообщение06.12.2006 13:39     [цитировать]
После активации прекратит работать автозапуск.... Расстроен
SDV
Сообщение06.12.2006 13:54     [цитировать]
А что же тогда делать?
Сообщение06.12.2006 14:26     [цитировать]
Нужна проф установка. Что бы и работало все и согласовывалось. На этих авто можно установить и сигу с запуском и иммо (или секретку). Сейчас вопрос звучит типа как напряч установщиков - не верно поставленный вопрос. Но ответ дам. Найдите нормальную контору и объясните, что вы хотите запуск и иммо и что бы это согласовалось. Это элементарная работа на сегодня. Если есть такая контора - вопрос денег, но сумма уж и не такая большая
