Tomahawk 9010 проблемы с установкой.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение01.03.2007 17:21     [цитировать]
Не вопрос Плачууу 30й контакт и 85й контакт реле соединяем вместе и кидаем на постоянный +12В, на 86й контакт рэле подсоединяем провод идущий с сигналки, провод с 87го контакта кидаем на соленойд багажника. На 87м контакте, при включении доп канала сиги, будет появлятся +12в. Следовательно тащим этот провод в багажник подсоединяем к соленойду, второй провод от соленойда кидаем на массу. Если используется 5и контактное рэле, то контакт 87а не используется. Вот и все Плачууу Плачууу http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1290.html на этой схеме показан провод "кнопка" вместо него подключить провод с сиги. Плачууу Плачууу Как об стену
З.Ы. Рэле покупается в любом автомагазине. Продавцу надо сказать: Рэле 5 контактное с фишкой есть? Он Вам его даст попросив прядка 40-50 деревянных.
goga_2104
Сообщение01.03.2007 17:45     [цитировать]
Огромное спасиба! Сегодня вечером попробую.
P.S. теперь можно напиваться Улыбаюсь
goga_2104
Сообщение02.03.2007 13:14     [цитировать]
Я в шоке Как об стену ниче не получается. подключил все ка вы написали, а доп. канал так и не срабатывает.
Сообщение02.03.2007 13:19     [цитировать]
Надо проверить сам доп канал, работает ли он. Бёрем обычную лампочку, подключаем её к +12В и выходу доп канала с сиги. При активации канала лампочка должна загорется на 0,8сек. Еще проверьте установку Вашей рэлюхи. Дайте (коротко) на 86й контакт минус с корпуса, багажник должен открыться.
Вообще Ваш томагавк полный аналог ценмакса (даже разьёмы и брелки друг к другу подходят). А у ценмакса, одно время, были проблемы с доп каналом багажника. Но всё равно, сначала проверьте как я написал.
goga_2104
Сообщение02.03.2007 13:26     [цитировать]
с лампочкой пробывал не загарается. Но мерял тестером напряжение появляется на 0,8 сек. и исчезает. Пробывал менять время на 10 сек. тоже самое, если мерять тестером то напряжение висит ровно 10 сек. и проподает, но лампа так и не загорается. А если минус давать отдельно то все работает.
Сига Tomahawk 7010, Машина ВАЗ 2104
Сообщение02.03.2007 14:18     [цитировать]
Надо поменять сопротивление в блоке, видимо его подпалили, а не сожгли до конца.
goga_2104
Сообщение02.03.2007 15:15     [цитировать]
А проверить не вскрывая блок никак нельзя, например тестером ?
Сообщение02.03.2007 15:44     [цитировать]
Я же написал что подпалили!
Тестером будет все ок, а по нагрузкой Расстроен .
goga_2104
Сообщение02.03.2007 15:54     [цитировать]
Самому перепаять можно или тока к спецам? Вы просто где-то раньше на форуме писали что можно перепаять резистор 10Ом.
Сообщение02.03.2007 16:44     [цитировать]
Можно и самому, если есть навык.
На плате сопротивление 10 Ом и рядом надпись TRUNK, его и менять.
goga_2104
Сообщение05.03.2007 11:55     [цитировать]
Действительно спалил резистор, перепаял теперь все работает. Большое спасибо!
Спасибо за схему, без нее никак-бы не разобрался.
Сообщение05.03.2007 11:57     [цитировать]
Всегда пожалуйста Клево
Страница 2 из 2
