Автозапуск на StarLine Twage B9 с Black Bug
Сообщение03.12.2006 19:15    Автозапуск на StarLine Twage B9 с Black Bug [цитировать]
Помогите разобраться с вопросом:
Возможна ли совместная работа автозапуска (Сигнализация StarLine Twage B9) с Black Bug
BT-71L.
На форуме видел такой совет: "При одновременной установке системы с запуском двигателя и BT-71W
необходимо учесть, что при попытке запуска с брелка на вход зажигания
71-го попадает +, таким образом он понимает что включили зажигание и
соответственно без метки начинает "орать".
Разрывайте провод зажигания BT-71W во время запуска с брелка сигналом
с провода сигнализации предназначенного для обхода штатного иммобилайзера
(требуется доп. реле)."
Сегодня пол дня пытались воспроизвести этот совет - ноль на выходе.
И вообще из совета вытекает, что отключив питание от иммобилайзера он "обезвреживается".
По-моему это не так.
Подскажите схему, как реализовать совместную работу этих систем.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение03.12.2006 21:19     [цитировать]
Вам всего лишь нужно так скомутировать схему, что бы центральный блок Блэг Бага не видел, что включилось зажигание для автозапуска. Достигается это установкой дополнительного реле, которое управляется от выхода на включение зажигания автосигнализации.
712
Сообщение03.12.2006 23:05     [цитировать]
В системе стоит реле типа ВМ нормально разомкнутое. Если доп. релюхой рвем провод 5 (подача +12 от зажигания), то система по-прежнему блокирует запуск. Если еще одну релюху вешать на замыкание разорваной HOOKом цепи, может и заведется, а как насчет сохранения противоугонных функций?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение04.12.2006 00:38     [цитировать]
Вам нужно реле wait up, а не hook up.
Удачи!
712
Сообщение05.12.2006 19:31     [цитировать]
Поменять реле - самый простой (цена вопроса 100) вариант. А если человек хочет оставить то, что есть.
Не бывает "неизлечимых" случаев.
Сообщение05.12.2006 21:45     [цитировать]
Неизлечимых случаев не бывает , бывают люди , которых вылечить нельзя .
712
Сообщение05.12.2006 23:25     [цитировать]
На вопрос о Туареге просишь ответа, а здесь несешь пургу.........
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение05.12.2006 23:43     [цитировать]
712:
Корректного решения для обычного типа кодовых реле нет, иначе бы никто не покупал ВаитАп на 100 баксов дороже Улыбаюсь ... единственный вариант это полностью обойти все блокировки Блэк Бага, но тогда зачем он вообще нужен? Не знаю
712
Сообщение06.12.2006 00:33     [цитировать]
Закрыто.............
