Inspector Boomernag a2000 - с сигналкой что-то нездоровое!
Cardy
Сообщение02.12.2006 00:28    Inspector Boomernag a2000 - с сигналкой что-то нездоровое! [цитировать]
Сигналка Inspector Boomerang a2000. Поставил машину (ВАЗ 2112) на авто завод каждые 3 часа (холодно стало, аккум не тянет). Через два дня прихожу на стоянку - с сигналкой что-то нездоровое - с охраны не снимает, кнопка T тоже не работает, но связь всё же есть: открытие багажника работает, на кнопку E тоже реагирует, двумя сигналами. Открываю дверь ключом - орет, завести ключом без снятия с охраны не даёт. Расстроен Я в трауре. Что делать? Помогите советом! Офигевший
Xpert
Сообщение02.12.2006 00:48     [цитировать]
Почитайте мануал, наверняка есть аварийное отключение...
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение02.12.2006 01:09     [цитировать]
перво наперво - зарядите аккумулятор!!! вполне возможно, что он на морозе почти умер...
Сообщение02.12.2006 01:27     [цитировать]
А лучче купить новый АКБ. Бензин дороже.
Сообщение02.12.2006 02:22     [цитировать]
скорее всего в какой-то момент машина не завелась и мороз добил аккумулятор , если сильный мороз да минералка в коробке , то три часа это много .
керинский
Сообщение02.12.2006 23:31     [цитировать]
на бумерангах два провода питания идёт. похоже нарушен контакт на одном из проводов питания(предохранитель, штекер, соединение) где то. система как бы запитана(отпирание багажника) но в тоже время не реагирует на все остальные команды. у меня было такое.
Сообщение02.12.2006 23:34     [цитировать]
Проблемы с контактами в питании у Bumerang действительно бывают , но в данном случае вроде симптомы не те .
керинский
Сообщение02.12.2006 23:41     [цитировать]
у меня предохранители вечно плавились менял на отечественые не прозрачные. помогало!
Сообщение02.12.2006 23:47     [цитировать]
Господин Керинский , так ведь и сгореть недолго , ставьте фирму , не экономьте на спичках .
керинский
Сообщение02.12.2006 23:54     [цитировать]
ну это я громко сказал наверное плавились. Улыбаюсь
Cardy
Сообщение03.12.2006 00:54     [цитировать]
Всем спасибо за помощь! Виновником действительно оказался разряженный аккум. За ночь, отключенный от сети, он немного восстановился и сегодня с утра - сигналка пришла в себя. К Бумерангу претензий нет. Хорошо что всё обошлось! Ура
Сообщение03.12.2006 01:57     [цитировать]
Аккумулятор у вас сел не до конца , поэтому его хватало на сирену и на электропрмвод багажника , а на ц.з. и стартер уже не хватает .
