Подскажите Плиз!!!
qwest
Сообщение01.12.2006 09:36    Подскажите Плиз!!! [цитировать]
Подскажите Плиз!!!
Сигналка (старлайн 9) машина Kia Credos 2
Какой контроль лучше выбрать (по генератору или по тахометру)
Поставил по генератору- она стартер прокрутит и останавливает и посылает инфу что маш. работает а она не раб. Потом в разрыв провода поставил резистор на 580 теперь сигналка стартер перекручивает тоесть машина заводится а стартер еще работает.
Подскажите Плиз как это дело лучшн отрегулировать.
Может провод подсоеденить на тахометр?
Как лучше сделать?
Спасибо зарание!!!!!!!
Сообщение01.12.2006 10:26     [цитировать]
Лучше подцепить на тахо .
Руслан Ньютон
Сообщение01.12.2006 11:25     [цитировать]
Полностью согласен с Серым,самое надёжное контроль по тахометру тем более что на бензиновых двигателях подключить его несложно.
qwest
Сообщение01.12.2006 12:17     [цитировать]
Ребята Спасибо!!
Ответте еще Плиз!
говорят что когда на тахо цепляешь сигналка запоминает напряжение первого пуска и в следующии разы по этому напряжению контролирует .
Правда ли ето?
Сообщение01.12.2006 15:13     [цитировать]
Неправда , сигнал надо программировать .
qwest
Сообщение06.12.2006 08:09     [цитировать]
Это как понять сигнал надо программировать ?
Подскажите Плиз как мне найте провод от таходатчика!
qwest
Сообщение06.12.2006 08:13     [цитировать]
Как запрагромировать?
qwest
Сообщение06.12.2006 08:20     [цитировать]
Еще вопросик
у меня датчик темпиратуры заппраграмирован на -5 а она заводится при -15 хотя датчик стоит уже не на двигателе что бы не грелся и долго не остывал!
Xpert
Сообщение06.12.2006 09:18     [цитировать]
qwest
По поводу программирования тахометра - почитайте инструкцию по системе.
qwest
Сообщение06.12.2006 09:44     [цитировать]
запраграмировать сигналку чтобы контроль был по тахометру?
А как наити провод?
qwest
Сообщение06.12.2006 15:27     [цитировать]
Ребята подскажите
Руслан Ньютон
Сообщение06.12.2006 15:48     [цитировать]
Нужна светодиодная контролька,провод идёт на щиток приборов.Заводите и ищете.Контролька будет мерцать с определённой частотой при увеличении оборотов будет и увеличиваться и частота светодиода.В идеале взять с форсунки искать среди 2-х проводов и сигнал что надо.
qwest
Сообщение06.12.2006 16:09     [цитировать]
А а управляется плюсом?
Руслан Ньютон
Сообщение06.12.2006 16:31     [цитировать]
Бывает импульсы отрицательные,положительные,переменка.У вас скорее всего отрицательные.Вешаете контрольку на минус и ищете в пучке на щитке приборов.
qwest
Сообщение07.12.2006 07:24     [цитировать]
А сигналке без разницы какой импулс (отрицательный или положительный)?
