Обход иммобилайзера Mazda 626 1999г
AVS
Сообщение30.11.2006 17:10    Обход иммобилайзера Mazda 626 1999г [цитировать]
Помогите советом. Ставил StLine A8 на Mazdu. На замке пластиковая обойма антенны иммо. Повесил обходник Saturn - ключа не видит.Повесил Sh.khan BP-2, та-же беда. Разобрал обойму и намотал поверх штатной катушки свою 30 витков, сделал такую же для ключа, соединил катушки на прямую. Результата нет. Не могу врубится чего ей надо.
Сообщение30.11.2006 17:35     [цитировать]
Увеличьте количество витков до 70 и должно пойти .
AVS
Сообщение30.11.2006 17:38     [цитировать]
Спасибо, попробую.
Сообщение30.11.2006 21:33     [цитировать]
Да вроде не должно быть проблем , может быть ты не нашел все провода на замке ,нужные для запуска ?
Сообщение30.11.2006 21:39     [цитировать]
Попробуй приложить ключ к замку и завести , заведется - проблема в подборе количества витков , а нет - ищи провода , нужные для запуска .
AVS
Сообщение30.11.2006 21:54     [цитировать]
С ключем все ОК. может размотать штатную катушку и посчитать витки.
Сообщение30.11.2006 21:59     [цитировать]
Если ключ только прикладывал , не вставляя в замок , эксперементируй с положением ключа и витками , но что-то не свойственно это старой Мазде .
AVS
Сообщение30.11.2006 22:03     [цитировать]
Все понял. буду дальше ковырятся
Сообщение01.12.2006 02:33     [цитировать]
У меня на Тойоте раз пришлось катухи не паралелить, а послед ставить. Но быстрее всего витки
Сообщение01.12.2006 08:12     [цитировать]
Я на Х5 мотал эти катушки раз 6 .
Руслан Ньютон
Сообщение01.12.2006 11:22     [цитировать]
Очень похоже на неподключённый провод "ключ в замке",Попробуйте просто вставить ключ и запустить двигатель с брелка.Если и так незаведёться то ищите зажигание 2,3.В дополнение могу сказать что ни разу проблем не было с японцами в плане обхода иммо будь то ВР-2 или AU-50.
Сообщение01.12.2006 15:39     [цитировать]
Это точно , у них всегда все на месте , все сделано просто и надежно .
AVS
Сообщение01.12.2006 16:48     [цитировать]
Спасибо. Буду пробовать.
