Проблемы с сигнализацией
a.a.g
Сообщение30.11.2006 16:52    Проблемы с сигнализацией [цитировать]
Здравствуйте вот поставили Sheriif 710 но есть две проблемки первая когда снимаешь с охраны но не открываешь дверь сигнализация становится на охрану но ц/з не закрываются. И вторая не могу войти в программирование функций. Подскажите, кто что знает.
AVS
Сообщение30.11.2006 17:29     [цитировать]
Надо отпрограмить функцию запирания при возврате в режим охраны. А как входите в програмирование?
Сообщение30.11.2006 17:33     [цитировать]
1. Вход в режим программирования (F13 - состояние Valet)
Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки "Valet".
Включите зажигание.
В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками.
a.a.g
Сообщение30.11.2006 17:46     [цитировать]
а как переходить на другие функции
AVS
Сообщение30.11.2006 18:01     [цитировать]
Вы автоматически войдете в режим программирования функции Е1. СИД начнет мигать одиночными вспышками.
В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует номеру программируемой функции, а один, два и тд. сигналов сирены показывают состояние этой функции.
После сигналов сирены Вы можете либо
- изменить состояние данной функции (нажав кнопку 1 (рис. 1) передатчика). При этом Вы опять услышите 1 или 2 или З или 4 или 5 сигналов сирены соответственно новому состоянию функции,
- перейти к следующей функции (нажав один раз кнопочный выключатель Valet,
- выйти из режима программирования (например, выключив зажигание).
Примечание
Не допускайте чтобы между Вашими действиями прошло больше 10 сек, иначе система автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один короткий и один длинный сигнал сирены.
a.a.g
Сообщение30.11.2006 18:06     [цитировать]
а кто пользовался этой сигнализацией какой радиус действия брелка
Сообщение30.11.2006 18:12     [цитировать]
Брелок метров до 200 ( сильно зависит от батарейки ) , пейджер до 500 .
a.a.g
Сообщение30.11.2006 18:19     [цитировать]
а у меня мертов 100 может у меня бат.сел
Сообщение30.11.2006 18:27     [цитировать]
Все зависит от условий использования - в поле максимальная дальность , а у телевышки ее может вообще не быть . Батарейки предпочитаю Sony , Sanyo , Toshiba , но не JP , Duracell , у нас их настоящих не найти . Батарейуи естественно Alkaline .
