CENMAX ST 7
петр борисович
Сообщение30.11.2006 13:41    CENMAX ST 7 [цитировать]
помогите пожалуйста. У меня сига CENMAX ST 7,авто ваз 2114,автозапуск подключил по тахометру(сигнал взял с соответствующего провода в колодке маршрутного компьютера).Резервирование автозапуска проходит нормально а вот дальше...Если двигатель холодный ,все время(програмно установленное) работает нормально,а если теплый,примерно каждые 30 сек. глохнет и снова заводится. что я сделал не так ???
Руслан Ньютон
Сообщение30.11.2006 16:04     [цитировать]
Попробуйте взять сигнал с форсунки,т.к. сигнал тахо в "наших" машинах очень слабый.Так например ставили на 10-ку ЦЕНТУРИОН так он зараза садил сигнал так что тахометр просто не работал.Залез в мозг сиги выкусил сопротивление которое стоит между проводом контроля и массой и всё стало на круги своя.
петр борисович
Сообщение30.11.2006 17:11     [цитировать]
может быть кто еще чем поможет??? Буду весьма благодарен.
AVS
Сообщение30.11.2006 17:25     [цитировать]
А по генератору не пробовали? И какой именно провод брали в колодке маршрутника?
Сообщение30.11.2006 17:46     [цитировать]
тахометр лучше брать прямо с приборки .
петр борисович
Сообщение30.11.2006 19:24     [цитировать]
а скажите пожалуйста ,почему тогда на холодном двигателе все работает четко???
Сообщение30.11.2006 19:32     [цитировать]
Похоже где-то плохой контакт
AVS
Сообщение30.11.2006 20:45     [цитировать]
Если не прав поправте, но провода тахо в штатной колодке маршрутника ВАЗов 114 нет.
1- датчик расхода топлива
2-зажигания
3- +
4- масса
5-датчик уровня топлива
6-датчик скорости
7-габарит
8-пустой
9-К-линия, с завода пустой
Или я не о том разьеме?
Сообщение30.11.2006 21:02     [цитировать]
Я уже говорил тахометр есть на приборке , по-моему коричнево- красный . Маршрутники обороты показывают , но мне кажется инфу они берут с К-линии .
AVS
Сообщение30.11.2006 21:12     [цитировать]
По к-линии. скорей всего был взят сигнал с первого провода маршрутника. Потому на холодную работает правильно, высокий уровень расхода (сигнала). На горячем двиге сигнал расхода после запуска примерно через 30-40 сек падает до уровня по которому сига перестает видеть работу двс.
Серый, раскажи по подробнее про обход иммобилайзера mazda 626, пожалуйста. запарился я.
петр борисович
Сообщение30.11.2006 22:29     [цитировать]
блольшое спасибо всем
петр борисович
Сообщение30.11.2006 23:17     [цитировать]
и еще вопрос. Нужен ли блок дожима на ваз 2114,хочу активировать доп канал на CENMAX ST 7 .может кто знает его приблизителбную стоимость,и стоит ли вообще заморачиваться?
Сообщение01.12.2006 02:31     [цитировать]
Блок нужен. Стоимость на две двери...400+\- закрывать стекла удобно, а ставить его не сложно.
Сообщение01.12.2006 08:02     [цитировать]
Сначала только отрегулируйте подъемники , у них врожденная болезнь - перекос стекла , а дожим очень удобная вещь .
Кукумака
Сообщение14.01.2007 17:11     [цитировать]
на маршрутнике нет сигнала на тахометр. Маршрутник берет его с К-Line. Бери с комбинации коричнего-красный проводок. Злобный
