Вопрос по установке Mystery MX-605RS
Twim
Сообщение30.11.2006 12:23    Вопрос по установке Mystery MX-605RS [цитировать]
Проблемы со следующими входами, что к чему подключать:
1) вход запрета автоматического запуска двигателя "-"
2) вход запрета автоматического запуска двигателя "+"
3) вход разрешения автоматического запуска двигателя "-"
Плачууу
Авто: опель калибра(вектра А), механика.
Сообщение30.11.2006 12:38     [цитировать]
1) Концевик капота
2) Педаль тормоза
3) Концевик ручника
Twim
Сообщение30.11.2006 12:47     [цитировать]
т.е. что б заработало, так для проверки можно
1) не подключать
2) не подключать
3) подключать на "-" иммитируя поднятый ручник
Если это так, то все равно нейтралка не программируется...
Сообщение30.11.2006 12:52     [цитировать]
Для нейтралки есть процедура резервирования автозапуска .
Twim
Сообщение30.11.2006 12:59     [цитировать]
что это значит?
Руслан Ньютон
Сообщение30.11.2006 13:07     [цитировать]
Подготовка к автозапуску для ручной кпп.В инструкции всё есть.
Сообщение30.11.2006 13:17     [цитировать]
Для того , чтобы автозавод работал на машине с РКПП , нужно проивести определенную процедуру , после которой машина работает без ключа зажигания , это иключает автозапуск на скорости . Эта процедура разная у всех сиг , где-то ничего не надо делать ( Bumerang) , где-то подять ручник (Sherhan , StarLine) , где-то перед выключением зажигания нажать определенную комбинацию кнопок (Alligator , Centupion) . Смотрите инструкцию какая она у вас .
Twim
Сообщение30.11.2006 13:35     [цитировать]
Руслан Ньютон
в Mystery нужно на заведеной машине поднять ручник и нажать на кнопку на брелоке, и после этого вытаскивается ключ зажигания, но двиг. должен продолжать работать, в моем случае он сразу глохнет. При просмотре ошибок, из-за чего не происходит дистанционный запуск - выдает ошибку,что не запрограммирована нейтраль. Пробегая повторно по цепи подключения -возникли сомнения в правильности подключения тех водов, котрые указал выше. Так же есть вопрос по программированию холостых оборотов: в инструкции написано что можно отключить контроль оборотов. Сейчас подключил к тахометру, и не удается довести до конца программирование тахотерического датчика, т.к. в самом конце нет подтверждающих сигналов. Пробовал отключать контроль оборотов - так же неуспешно.
Руслан Ньютон
Сообщение30.11.2006 15:57     [цитировать]
Опять же какая у вас машина,где именно нашли тахометр?
Twim
Сообщение30.11.2006 16:33     [цитировать]
машина калибра(вектра А)
К тахометру подпитался в косе, которая в приборный щиток входит.
К аналогично подпитывался к тому же проводу, когда ставил starline A8.
Сообщение30.11.2006 17:43     [цитировать]
Охранка не видит заведенный двигатель , вся проблема в этом . Попытайтесь еще раз запрограммировать сигнал тахометра точно по инструкции .
Twim
Сообщение30.11.2006 18:37     [цитировать]
хм... а если вообще отключить контроль работы двигателя? что в этом случае будет? в этой сигнализации это предусмотрено.
Кстати, при программировании сигнала тахометра, не получается довести до конца процедуру, т.е. как по инструкции все выполняю, и в конце, когда должны записаться обороты двигателя -должен моргнуть светодиод, а он не моргает Расстроен Дальше там написано, что если не удалось записать обороты, то следует откорректировать чувствительность датчика, по умолчании там стоит низкая чувствительность... Может быть в этом причина?
Сообщение30.11.2006 18:49     [цитировать]
Может быть , а отключать провод не рекомендую , будет полная лажа . Ни в одной охранке автозавод без подключения контроля двигателя стабильно не работает Плачууу
Twim
Сообщение30.11.2006 19:04     [цитировать]
ок! попробую сегодня
Вадик
Сообщение10.01.2007 23:20     [цитировать]
У меня такая же сигнализация на личной машине.Есть вот вопрос.Там есть функции програмирования времени работы стартера 0.6-2 сек, но как то тупо сделано если поставить 2 сеунды так он и будет крутить 2 секунды даже если двигатель запустился, так должно быть на это дешевой сигналке?С экономил 800 рублей, лучше бы старлаин взля.....
У меня стоит контроль запуска по генератору так сигнал на брлеок приходит через секунд 30!А если ставить по отрицательному игналу или положительному даже если не завелась приходит ответ что завелась.Буду переделыватьна тахометр-это же самый лучший вариант да?
