Boomerang2002 пропала связь
nikus
Сообщение30.11.2006 09:52    Boomerang2002 пропала связь [цитировать]
помогите что делать установил сигналку всеработало потом мой малеький сынишка понажимал валет несколько раз теперь пропала связь ни пейджер нибрелок никак не реагируют не могут найти машину когда стучишь по ней видно датчик удара работает мигает дальше ничего непроисходит даже непищит
Руслан Ньютон
Сообщение30.11.2006 10:06     [цитировать]
Пропишите брелок заново и проведите инициализацию системы как описано в паспорте.
nikus
Сообщение30.11.2006 10:17    Boomerang2002 пропала связь [цитировать]
делал ни че не помогает
Сообщение30.11.2006 10:22     [цитировать]
Обычно у этих Бумерангов слабое место кабель соединяющий блок передатчика с блоком. Прозвоните его.
nikus
Сообщение30.11.2006 10:36    Boomerang2002 пропала связь [цитировать]
еще ктонибудь черкните схему как подключить ее и проверить в домашних условиях а то с машины снял за ранее благодарен
Сообщение30.11.2006 10:57     [цитировать]
Если подключить сигналку то букварь здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/inspector/m-inspector.html
nikus
Сообщение30.11.2006 11:32    Boomerang2002 пропала связь [цитировать]
К чему подключать дома ну12в это понятно как с имитировать автомобиль
Сообщение30.11.2006 12:30     [цитировать]
Чтобы на столе проверить связь , нужно подцепить + , - , датчик вызова , антенну и зажигание . При установке на автомобиль особое внимание нужно уделить разъему антенны , я , например , его всегда плотно приматываю изолентой к блоку .
nikus
Сообщение30.11.2006 14:05    Boomerang2002 пропала связь [цитировать]
а как насчет саленойда двери ведь при програмировании он нужен
Сообщение30.11.2006 18:02     [цитировать]
Конечно нет .
nikus
Сообщение30.11.2006 18:42    Boomerang2002 пропала связь [цитировать]
БУДУ ПРОБОВАТЬ
nikus
Сообщение30.11.2006 23:00     [цитировать]
попробовал ничего не вышло 0 эмоций когда подаешь 12в лампочка мигает один раз,датчик удара работае его трогаешь загорается,и еще когда подключаю 12в к проводу, на котором присутствует +12В в положении ключа "зажигание" и "стартер" чтото щелкает в блоке ас
sichkar
Сообщение01.12.2006 01:40     [цитировать]
При программировании брелка сигналзация не входит в режим программирования или входит, но не слышит брелок ( основной-запасной ) ? Инициализация?
Почти всегда проблема в разьеме передатчика, он проходной. Запайка кабеля напрямую в передатчик обычно спасала.
Сообщение01.12.2006 08:10     [цитировать]
Подцепите еще лампочку на выход сирены , чтобы визуально контролировать все процессы . Сразу станет видно , если в програ ммирование входит , значит проблема в проводе антенны или брелках , а нет - коммутация и блок .
nikus
Сообщение01.12.2006 09:31     [цитировать]
отдам на прозвонку и пусть запаяют зразу
