StarLine B9: проблема при снятии с охраны без сигнала сирены
Vivo
Сообщение29.11.2006 08:32    StarLine B9: проблема при снятии с охраны без сигнала сирены [цитировать]
Сигнализация StarLine Twage B9, машина Honda CR-V.
Странно работает "Выключение режима охраны без звуковых сигналов подтверждения". На брелке с обратной связью работает как описано: нажимаешь последовательно кнопку 2, происходит снятие с охраны, отпирание замков, две вспышки повортников без сигнала сирены. Но если используешь маленький брелок (без обратной связи и LCD-экрана) всё равно есть 2 сигнала сирены!!! Что интересно, индикатор на брелке при последовательном нажатии горит/мигает правильно, и включение режима охраны без сигнала работает правильно.
Так только у меня и это проблема в сигнализации, или это нормально? Правда, нормально это быть не должно, т.к. в инструкции сказано, что кнопки обоих брелков по действию идентичны.
Vivo
Сообщение29.11.2006 14:29     [цитировать]
Ну вот. Всё выяснил. Такая фигня со всеми сигнализацями B9. Разговаривал сейчас со сервисным центром УльтраСтар в Питере. Косяком они это не считают. Просто смех
Бракоделы. Элементарную функцию - и упустили... Плачууу
Xpert
Сообщение29.11.2006 14:40     [цитировать]
Лол... значит где-то элементарно лажанулись, очень может быть что в самом брелке, ибо не верю я в то что алгоритмы работы с брелком с обратной связью и без оной разные.
