HEELP MY по неисправности сигнализации LEOPARD 70/10 EC
vasabipost
Сообщение28.11.2006 20:50    HEELP MY по неисправности сигнализации LEOPARD 70/10 EC [цитировать]
Такой вопросик:
В сервисе установили сигнализацию LEOPARD 70/10 EC на ГАЗ 3102. При установке на охрану центральные замки закрываются, фонари мигают 4 раза и 4 раза издаёт звуковой сигнал, а по инструкции эксплуатации должна 1 раз мигнуть и 1 раз пикнуть. При этом на дисплее дистанционного пульта управления всегда отображается сигнализатор нажатой педали тормоза "BREAKE!", независимо от того стоит ли она на охране или снята. Хотя на центральном блоке управления оранжевый/фиолетовый провод входа тормозных фонарей вообще не подключен. При постановке на охрану без звукового подтверждения происходит таже история, которая была описана ранее. При этом концевые выключатели дверей, капота и богажника находятся в выключенном состоянии. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ, а то это 4-кратное пиканье меня уже раздражает...
____________________________
Дмитрий javascript:emoticon('Как об стену')
vasabipost@yandex.ru
AVS
Сообщение28.11.2006 20:56     [цитировать]
Потому и дает сигнал предупреждения. Оранжево-фиолетовый провод долен быть подключен к минусу. так как сигналка не запусковая можно просто на массу, но по правильному надо к проводу стоп сигнала после лягушки.
vasabipost
Сообщение28.11.2006 20:58     [цитировать]
По схеме Оранжево-фиолетовый провод плюсовой и пробовал его подключать после лягушки и изменений никаких.
AVS
Сообщение28.11.2006 21:49     [цитировать]
Все правильно. Вход реагирует на смену потенциала. При появлении положительного потенциала или отсутствия какого либо, сигнализация выходит в тревогу с появлением иконки "BREAKE" или дает предупреждение при постановке на охрану. После лягушки подключить на провод на котором + появляется после нажатия на педаль тормоза. Не поможет установи диод между оран.-фиол. проводом и фонарями. Примерно так: (+ => лягушка => ор.- фиол. => диод => фонари )
Сообщение28.11.2006 22:33     [цитировать]
Иконка BREAKE однозначно говорит ,что оранжево-черный провод не подключен ни к ручнику , ни к тормозу .AVS прав , запуска здесь нет , поэтому провод садят на землю и не морочат себе голову Улыбаюсь
Сообщение28.11.2006 22:40     [цитировать]
Прошу прощения , оранжево-фиолетовый Закатил глаза
vasabipost
Сообщение30.11.2006 18:48     [цитировать]
Всё ОК!!!!!...!!!! Ура Всем огромное спасибо, кто принимал участие в устранении моей проблемы.
Сообщение30.11.2006 18:52     [цитировать]
Надеюсь неисправность сервис устранил .
vasabipost
Сообщение01.12.2006 19:13     [цитировать]
А почему удачи невидать???? Не знаю
Сообщение01.12.2006 20:23     [цитировать]
Это присказка , не слышу ответа на вопрос Улыбаюсь
vasabipost
Сообщение01.12.2006 20:36     [цитировать]
Какого ответа на вопрос и какая присказка??????????
vasabipost
Сообщение01.12.2006 20:38     [цитировать]
Я в сервис не обращался, а попробывал устранить сам и всё получилось!!
Сообщение01.12.2006 20:42     [цитировать]
Молодец Ура Обидно , что сервис у нас хромает повсеместно и , заплатив денежки , часто остаешься наедине со своими проблемами Расстроен
vasabipost
Сообщение01.12.2006 20:56     [цитировать]
Насчет сервиса то ты прав, так как я не один раз обращался с этой фигнёй, а они мне голову морочали!! И эта проблема с сигналкой меня раньше доводила конкретно!!
Сообщение01.12.2006 21:11     [цитировать]
Русский менталитет , однако Улыбаюсь
