Leopard LS 90/10 ES
AVS
Сообщение28.11.2006 17:42    Leopard LS 90/10 ES [цитировать]
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой. Два авто, Susuki Vitara автомат, японец и Ford Siera механика. На обоих авто установлен Leopard LS 90/10 ES. Глюк такой, после запуска, хоть атоматически, хоть дистанционнно система глушит ДВС досрочно, через 1, 2, 3, минуты, как повезёт. Может отработать нормально. Определяет запуск по генератору. Заранее спасибо.
Сообщение28.11.2006 18:43     [цитировать]
У обоих найти тахометр нет проблем , попробуй подключиться к нему .
AVS
Сообщение28.11.2006 18:46     [цитировать]
Попробую. Но хотелось бы узнать в чем именно проблема. При отсоединении контрольного провода, система производит повторный запуск. А при всем описанном выше, звучит сигнал отбоя и попыток повторного запуска нет, как будто его отменили.
Сообщение28.11.2006 19:07     [цитировать]
А что присутствует на проводе генератора , судя по симптомам там при включенном зажигании присутствует какой-то потенциал .
AVS
Сообщение28.11.2006 20:42     [цитировать]
При включении потенциала нет. А так-же штатный провод развязан с проводом определения релюхой, т.е. сигнал генератора управляет ею. На определяющий подается +. Реле работает адекватно. Блок сигналки менял.
Руслан Ньютон
Сообщение29.11.2006 13:15     [цитировать]
По тахо не пробовали?Может попробовать через резистор подсоедениться к генератору?
AVS
Сообщение29.11.2006 17:25     [цитировать]
По тахо попробую. А какой номинал резистора, типа как у StarLine?
Руслан Ньютон
Сообщение30.11.2006 13:03     [цитировать]
Да можно попробовать.
AVS
Сообщение01.12.2006 16:45     [цитировать]
Победил. Все дело было не в определении,а в ABS. Провод от лягушки кроме фонарей идет в блок ABS и на нем ,так и не понял от чего зависит периодичность, появляется "+" потенциал. Для сработки он слишком мал, но для того чтобы сигналка заглушила двиг хватает. Развязал диодом, все ОК. Всем спасибо за участие.
Сообщение01.12.2006 16:49     [цитировать]
В обеих машинах одно и то же ?
AVS
В обеих.
AVS
Сообщение01.12.2006 17:19     [цитировать]
И еще такая байда. На Sierа подключил к тахо, не стабильно. Слишком рано вырубает стартер. Правда машинка старенькая.
Сообщение01.12.2006 20:19     [цитировать]
А где подключились ?
AVS
Сообщение01.12.2006 22:05     [цитировать]
В косе на щиток приборов.
Сообщение01.12.2006 22:50     [цитировать]
Странно , может все-таки это не тахо или сигнал не запрограммирован, не припомню случая , чтобы по тахометру рано вырубал стартер .
