Напрограммировал... Star Line A9
sergfed
Сообщение28.11.2006 16:42    Напрограммировал... Star Line A9 [цитировать]
Star Line A9. Устанавливал в сервисе. Все работало нормально, в том числе и автозапуск. Но после похолодания иногда машинка не заводилась. Тогда я решил перепрограммировать (увеличить) время работы стартера. Прочитал инструкцию, сделал. Автозапуск теперь НЕ РАБОТАЕТ... Сделал сброс на заводские установки - не помогло. Что это может быть?
Сообщение28.11.2006 17:39     [цитировать]
Возможно изменил настройки определения работающего двигателя .
Сообщение28.11.2006 18:37     [цитировать]
Увеличение длительности работы стартера нужно , когда не подключается провод определения запущенного двигателя .
sergfed
Сообщение29.11.2006 15:23     [цитировать]
Попробовал перепрогораммировать ВСЕ виды контроля определения работающего двигателя. При любых настройках "нейтраль" работает, двигатель не глохнет при вынимании ключа из замка зажигания. Обороты держит. НО автозапуск не происходит. Вместо трёх сигналов раздается 4, и надпись SP на брелке. Как при неудачной попытке запуска.
Сообщение29.11.2006 19:26     [цитировать]
А глохнет сама или при постановке на охрану ?
sergfed
Сообщение30.11.2006 09:44     [цитировать]
При постановке на охрану глохнет, либо через 30 сек сама, если не успел за это время поставить.
Сообщение30.11.2006 12:33     [цитировать]
Тогда надо смотреть цепи , ограничивающие автозапуск .
Pavka
Сообщение04.12.2006 23:11     [цитировать]
sergfed
Это произошло из-за сброса сигналки на заводские установки, ну а как все восстановить здесь http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=22128#22128. Удачи.
Xpert
Сообщение04.12.2006 23:35     [цитировать]
sergfed
А симптомы незапуска какие? Глянь важную теиму по проблемам сигнализаций с запуском в этом разделе.
