ЭСП SPAL DELUX или VIGALANT ACM002- подскажите что выбрать?
Сообщение28.11.2006 15:34    ЭСП SPAL DELUX или VIGALANT ACM002- подскажите что выбрать? [цитировать]
УСЛОВИЕ: Штатные стеклоподъемники ходят как по маслу, т.е. открываются мизинцем - отсюда и вывод заменить не весь механизм, а поставить только привода с тросами.
Нужна консультация. Решил поставить эл.стеклоподъемники (далее ЭСП), но столкнулся перед выбором SPAL DELUX или VIGALANT ACM002 (известно, что они дешевле рублей на 100-200, в комплекте идут кнопки управления). По отзывам в Инете народ хвалит SPAL (но не все), а про VIGALANT отзывы вообще отсутствуют. В магазинах рекомендуют VIGALANT, т.к. у них вроде конструкция надежнее.
Мда...вот такие вот итоги. Может кто сможет дать более развернутую консультацию по надежности и отсутствию проблем в дальнейшей эксплуатации (особенно в зиму)???
Руслан Ньютон
Сообщение28.11.2006 15:50     [цитировать]
В принципе они однотипные,на что легче з.ч. найти те и ставте.
777888
Сообщение28.11.2006 16:59     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Хммм..насколько мне известно, з\ч найти на оба производителя нереально. Другими словами они практически не подлежат ремонту. А по кол-ву рекламаций есть информация??? Встречал отзывы продавцов СПАЛА, что мол 10 лет со спалом и проблем никаких, при условии, что сам владелец авто, что-нить не мудрил.
И еще вопросы по ходу: а подключеник доводчиков и блоков комфорта беспроблемно происходит в обоих вариантах???
Сообщение28.11.2006 18:16     [цитировать]
А какие запчасти вам нужны ? За последние 7 лет может пару раз на SPALах менял тросики и все , так они доступны . Ставил и с доводчиками - никаких проблем , обычно проблемы бывают с головами нерадивых пользователей , так это не лечится ! Улыбаюсь
Сообщение28.11.2006 23:52     [цитировать]
SPAL DELUX ставил много, работают ОК. VIGALANT ACM002 один раз - понравилось как сделаны. Мне кажется все из одной бочки возьмите что дешевле.
777888
Сообщение29.11.2006 11:02     [цитировать]
спасибо за отзыв. На счет все из одной бочки - это не так. SPAL De Lux (Италия) выпускаются с 2003 года, в отличии от обычных SPAL'ов (которым уже лет 10, наверно). А VIGILANT (Тайвань), думаю, этой модели не больше года (в связи с этим и опасения, что они просто еще дохнуть не начали)
А по скорости поднятия\опускания стекла разница есть между ними??? И если есть, то насколько она велика и как оба ЭСП себя зимой ведут??? И что именно понравилось в VIGILANT'e ??? Они что, более надежнее сделаны???
Всем благодарен за отзывы.
Xpert
Сообщение29.11.2006 12:33     [цитировать]
А что за машина-то?
777888
Сообщение29.11.2006 13:07     [цитировать]
Xpert писал(а):
А что за машина-то?
Машина Dodge Neon, если это как-то поможет
Xpert
Сообщение29.11.2006 13:15     [цитировать]
Ну тогда да, готовые будет проблематично найти...
777888
Сообщение29.11.2006 13:31     [цитировать]
так отлично, а по теме еще кто-то сможет что-нить добавить???
Сообщение29.11.2006 13:32     [цитировать]
К тому же ценник готовых будет на порядок выше Улыбаюсь
Xpert
Сообщение29.11.2006 14:37     [цитировать]
Имхо те же яйца, только в профиль. Т.е. берите те, у которых гарантия больше Улыбаюсь
777888
Сообщение29.11.2006 16:45     [цитировать]
Оба производителя дают гарантию - 1 год. Думаю, на SPAL De Lux остановиься, так как нашел инфу, что по мимо того, что они более тихие и мощные (по сравнению с обычными SPAL'ами), у них еще и "на 80% износоустойчивость увеличина, благодаря использованию более прочных полимерных материалов и усовершенствованной конструкции шестерни и червячной передачи"
кому интересно потребительский тест на SPAL DE Lux смотрим тут:
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=61&cat_id=600&gud_id=7604
Сообщение30.11.2006 00:58     [цитировать]
Вопросы заданы справедливо, но ответов нет. У меня не лаборатория, по проверки скорости подъема. У VIGILANT комплектуха побогаче и когда в руки берешь, вроде нормально все сделано. Мы их ставили на фуру и по-этому по-скорости сравнить сложно. Кроме того СПАЛы по 10 лет может и работали, но на VW (редко) а на ВАЗ 09 (часто) тросики рвались. Т.е. когда клиент приеззжает ставить стеклопод, потому что рукой уже поднять не может, то там долго ничего не проработает. Но все равно согласен, что SPAL более проверенный временем брэнд. И еще мне кажется, что итальянского SPAL я в руках не держал ни разу.
Сообщение30.11.2006 08:07     [цитировать]
Тросики на ВАЗах рвутся из-за кошмарного состояния родного стеклоподъемника , если на новой машине сразу не отрегулировал , начинает перекашивать стекло и разбивает втулку в направляющей .
Зимой , особенно после мойки , надо сначала салон прогреть , потому как можно либо тросик порвать , либо сорвать стекло .
