Mongoose Duplex - надо пкрепаивать резистор? (ДОбъема)
danilk
Сообщение27.11.2006 20:49    Mongoose Duplex - надо пкрепаивать резистор? (ДОбъема) [цитировать]
Начитался, что мангусты 1.7 и 1.9 надо перепаивать чтобы подключать датчик объема. А мангуст дуплекс - надо или нет?
И какой датчик посоветуете?
Спасибо!
Сообщение27.11.2006 21:04     [цитировать]
У него есть отдельный разъем для подключения доп. датчика .
danilk
Сообщение27.11.2006 21:23     [цитировать]
Да, но в 1.7 и 1.9 неправильно питание подается на второй датчик... Хотелось бы узнать, есть ли эта проблема в duplex
Сообщение27.11.2006 21:25     [цитировать]
Если сигналка в руках- проще проверить.
Сообщение28.11.2006 10:33     [цитировать]
danilk
Питание подается правильно. В первой партии стояло защитное сопротивление по питанию 620 Ом вместо 6,2 Ом. В этом и была проблема только этих двух моделей Монгустов.
danilk
Сообщение28.11.2006 12:04     [цитировать]
Спасибо за ответы!
