Прошу помощи (Black Bug 71W)
s-sergio
Сообщение27.11.2006 17:17    Прошу помощи (Black Bug 71W) [цитировать]
Доброго времени суток.
Посоветуйте если кто разбирается.
Проблема следующая:
автомобиль новый Форд Фокус
Установили в салоне Black Bug 71W
При начале двичения двигатель глохнет, хотя метка определяется.
При повторном включени зажигания и последующем запуске двигателя глюк пропадает.
Глюк проявляется нерегулярно и бессистемно (может сутками не проявляться) что очень затрудняет доказательство наличия данной неисправности в салоне.
В салон уже отдавал:
в первый раз заменили блок управления (по их словам)
потом переподключили его по новому (по их словам)
Неисправность не пропала.
Как быть в данном случае.
По словам установщиков машина у них не глохнет!!!!
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение27.11.2006 17:30     [цитировать]
Скорее всего не стабильно доходит код от блока до реле.
Удачи!
s-sergio
Сообщение27.11.2006 17:48     [цитировать]
Уважаемый Владимир.
Можно по подробнее объяснить что и как.
Желательно вс употреблением каких нибудь спец терминов.
Что бы я был подкован в этом вопросе (хотябы внешне Улыбаюсь )
Владимир /АвтоСет/
Сообщение27.11.2006 17:55     [цитировать]
Я извиняюсь, а объяснять толком то и не чего, надо взять тестовое реле, воткнуть его взамен реле блокировки и смотреть на стабильность приходящего кода.
Удачи!
s-sergio
Сообщение27.11.2006 18:05     [цитировать]
Не подскажете из за чего может возникать эта нестабильность?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение27.11.2006 18:19     [цитировать]
Из-за неправильной установки.
Удачи!
s-sergio
Сообщение27.11.2006 19:01     [цитировать]
Уважаемый Владимир.
Прошу прощения за назойливость.
Не подскажете, нет ли какого нибудь устройства что бы его подключить и я с ним поездил и все эти ошибки записались.
Не могу же я с установщиком сутками кататься что бы показать как все эти глюки
Владимир /АвтоСет/
Сообщение27.11.2006 19:07     [цитировать]
К сожалению такого устройства нет, нужно переподключить в другое место провод зажигания или переставить блокировку.
Вообще я не понимаю установщиков которые не верят клиенту Расстроен
Удачи!
vovik8
Сообщение27.11.2006 22:45     [цитировать]
Обычно Хуковское реле подключается к массе и к зажиганию. Сам блок подключается тоже к зажиганию. Так вот сигнал управления передается по штатным проводам, а если связь по штатному проводу ослабляет сигнал или по другому - на этом проводе и без того много шумов. Вот Вам и варианты не просчитанной установки ВВ.
Это как вариант Ваших проблем.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение27.11.2006 22:53     [цитировать]
Совершенно согласен, еще бывает реле на пути сигнала которое влияет соответственно на оный Улыбаюсь
Удачи!
s-sergio
Сообщение29.11.2006 12:23     [цитировать]
Спасибо за ответы.
Поеду дожимать установщиков.
