Подскажите по сигнализации Agilon 2000 R6
RinatKZ
Сообщение27.11.2006 13:58    Подскажите по сигнализации Agilon 2000 R6 [цитировать]
Т-Королла, 96 г.в. штатный иммобилайзер. Установили сигналку Агилон, простую: датчик удара, датчик на питание. Центральный замок есть. Так вот после ночной стоянки появился такой глюк: машина заводится сразу, но не успевает набрать пргревочные оброты и сразу глохнет. Со второго раза заводится и прогревается нормально. Среди дня заводится нормально. Что за х. может быть? Может это датчик, что на замке зажигания висит глючит? Или еще что другое?
Сообщение27.11.2006 20:06     [цитировать]
А до установки сигналки также было ? Обычно иномарки при температуре ниже 0 всегда заводятся со второго раза , кроме дизелей .
Сообщение27.11.2006 23:44     [цитировать]
Форсунки грязные может быть. И еще был случай, когда на сиге реле блокировки при включении зажигания перевключалась на доли секунды (такая сига была) и встряхивала кукушку процессору а\м. Причем это стало проявляться при минусе. Такое ваще уже 3 раза встречалось. Нужно попробовать без блокировки.
андрей343
Сообщение28.11.2006 09:10     [цитировать]
на тойотах не редкость проблема с обратным клапаном в бензонасосе.Так и у тебя .Давление в системе за ночь падает и нагнетается после второго пуска.так что терпи и радуйся что сига делает дополнительные попытка вкл.стартера.в своей тойоте проблему такую решил путем налития почти в пустой бак 10 литров аи-98 с аэропорта.синего такого бензинчика .дал ей напрячься по трассе пока ограничитель не сработал и как уже 2 года все ок.
RinatKZ
Сообщение28.11.2006 12:04     [цитировать]
До установки нормально заводилась, вторая зима. В прошлом году и в -30 заводилась без проблем. Хотя время установки и первых ночных морозов совпало.
Заезжал к установщикам - грят все с сигналкой нормально - релюха на замке зажигания прерывает цепь бензонасоса. Форсунки прошлым летом чистил в норме должны быть.
Засада именно в том, что при заводке глохнет она так, как при не снятой с охраны - заводишь - она тут же "душит".
Седня заехал аккум проверил, сказали - выдает по минимуму. Может из-за аккума такое быть?..
спасибо за ответы, с/у Ринат, Королла 4e-fe/
Сообщение28.11.2006 17:56     [цитировать]
Может бензин левый хапнул , попробуй систему промыть и убрать блокировку .
