Доп. блокировка.
Просто Ваван
Сообщение09.11.2003 12:44    Доп. блокировка. [цитировать]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня сигнализация Леопард 70, хотелось бы сделать доп. блокировку, например я хочу оставить машину заведённой, но при этом чтобы машина стояла под охраной и при попытке, например, открытия двери/капота или багажника двигатель глох и вкл. сигнализация. Возможно ли это??? Закатил глаза
Просто Ваван
Сообщение15.11.2003 12:20    Re: Доп. блокировка. [цитировать]
Ответте пожалуйста Закатил глаза
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение15.11.2003 20:50     [цитировать]
Простите что так долго не могли ответить! Упс
Но даже ответом я Вас тоже не порадую, к сожалению! Эта функция, о которой Вы говорите, называется "постановка на охрану с работающим двигателем", а причём здесь организация дополнительной блокировки я не совсем понял Расстроен. Так вот этой функции в Леопарде 70 нет Плачууу , есть только управление замками при включённом зажигании. Поэтому организовать на базе этой системы то, о чём Вы просите сложно....
Просто ВАван
Сообщение16.11.2003 11:23     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
Эта функция, о которой Вы говорите, называется "постановка на охрану с работающим двигателем". Так вот этой функции в Леопарде 70 нет Плачууу , есть только управление замками при включённом зажигании. Поэтому организовать на базе этой системы то, о чём Вы просите сложно....
Я как раз это понимаю, но можно ведь поставить доп. реле подсоеденить его к концевику двери и если открыть дверь машина бы глохла и т.д. или это тоже не реально??? Закатил глаза
albert
Сообщение16.11.2003 14:59     [цитировать]
смотря на мир не перестаю удивляться широте запросов за мин деньги
уважаемый - Просто ВАван - цена вашей сигналки 1т. рублей,с вашим запросом сигналки имеют ценовой барьер с 2 2,5 т. рублей,
организовать релейную защиту можно но нужно ли?
овчинка выделки не стоит. лишний раз крутануть стартер дешевле и проще.
поймите что ваша цивилизация низшего уровня. при вашей хотелке нужно ставить как минимум 4 реле и в результате все равно получится не то что ожидали (реле на концевики дверей капота багажника,на датчик удара,на зажигание опять же реле,переключатель электронный надобно ставить). все это сложно. не обессутьте за сумбурную и вызывающую речь. порой и у нас бывают подобные заказы. надоело. все. все.
авто хорошо, а авто с женщиной лучше
Просто ВАван
Сообщение16.11.2003 17:48     [цитировать]
уважаемый - Просто ВАван - поймите что ваша цивилизация низшего уровня. при вашей хотелке в результате все равно получится не то что ожидали, порой и у нас бывают подобные заказы. надоело. все. все.
Хамло! Злобный
SB
Профи
Сообщение17.11.2003 09:15     [цитировать]
жесковато товарищ Альберт высказался Улыбаюсь Думаю что сделать можно, датчик на удар отключается при активизации доп канала обычно, так что одной реле меньше. Реле доп канала ставится в разрыв +12в зажигания , которое идет на главное реле, причем надо использовать пятиконтактное реле, чтобы провод состояния +12 вольт сигнализации отключался при активизации канала дополнительного, иначе сигнализация не встанет на охрану. Так же этим реле должна отключаться блокировка, если она не блокирует стартер. А блокировать стартер в даном варианте опасно, лучше бензонасос. Есть одна тонкость, нужно отключать реле при включении сигнализации в режим тревоги. Но это решаемо. Если будете заморачиваться то обсудим дальше, если нет, то ваше дело Улыбаюсь
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение18.11.2003 18:53     [цитировать]
В очередной раз полностью согласен с SB !! Улыбаюсь
Просто ВАван
Сообщение19.11.2003 11:05     [цитировать]
Огромное спасибо, да, тут полный гиммор, я думаю продолжать не следует. Просто смех
SB
Профи
Сообщение19.11.2003 11:54     [цитировать]
Я тоже с Вами согласен Улыбаюсь
albert
Сообщение20.11.2003 09:07     [цитировать]
Уважаемый Просто Ваван еще раз просим прощения за вызывающий тон прошлого сообщения. Но в результате то вы пришли к мнению мною высказанному. спасибо SB он Вам все доступно обьяснил.
еще раз сори. все.все.
Просто ВАван
Сообщение21.11.2003 14:20     [цитировать]
Ну и отлично, наступила "МИР, ДРУЖБА, ЖЕВАЧКА" Просто смех Просто смех Просто смех
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение24.11.2003 01:13     [цитировать]
Очень счастлив
Всё бы всегда так хорошо заканчивалось! эх....
