БК-21
Денис_М
Сообщение24.11.2006 14:59    БК-21 [цитировать]
Не знаю помогут ли тут, но больше обратиться некуда.
Поставил на "классику" этот прибор. Датчик скорости вкрутили - всё в норме.
Проблема с датчиком топлива - когда в баке 0 на БК показывает 11 л. Штатный прибор тоже подвирает - сначала стрелка держится около половины, а потом достаточно быстро (при движении, а, значит, при расходе) уходит на 0 когда бензин в баке кончается.
Сам датчик в баке заменили на новый, но всё осталось по прежнему.
В чём может быть причина?
Да, ещё, когда БК смотрели, то он показывает максимум при 50 л. А в "классике" бак на 39. Может тут и есть "блуждающие" 11 л? Как тогда быть? Ездить с калькулятором - не предлагать, уже испробовал Улыбаюсь
Спасибо.
S.N.N.
Сообщение25.11.2006 13:43     [цитировать]
В БК-21 случайно нет режима калибровки.
Денис_М
Сообщение25.11.2006 17:15     [цитировать]
Есть, ручная калибровка
Только тратить 40 л бензина как-то не охота
Может без этого можно?
S.N.N.
Сообщение25.11.2006 19:14     [цитировать]
Зачем тратить. Просто нужно заправить полный бак и пользоваться автомобилем по необходимости пока не закончится топливо.
Денис_М
Сообщение29.11.2006 23:45     [цитировать]
Так кто и что посоветует? Как с приборами бороться?
Сообщение30.11.2006 00:45     [цитировать]
Может и навру.... Я бы для начала разобрался со штатным прибором и датчиком топлива. Стоит в руках проверить работу датчика при напруге в борте 13,8V/ Можно присадить на зарядку. Проверить плавность считывания. Проверить минимум - ну например залить в бак строго 1 литр и убедиться, что стрелка на "0", затем проверить 1\2 и полный бак. Наши приборы врут конечно,так что лучче ориентироваться на точность при уменьшении уровня. Если есть отклонения при установке датчика то попробовать гнуть спицу поплавка, чуть-чуть, для изменения показаний. Я несколько раз на переднеприводных так улучшал точность показания на приборе. А после этого посмотреть что по компу будет.
Денис_М
Сообщение02.12.2006 20:13     [цитировать]
Понимаешь, странно, что врут они оба. Я думаю, может быть из-за какой-то неисправности прибора (стрелочного) врёт и комп. То есть неисправный прибор может вносить коррективы в цепь, изменяя сопротивление. Отсюда и ошибки с компьютером. Может ли это быть?
Сообщение03.12.2006 16:00     [цитировать]
да может. у меня было именно так, поэтому надо начать именно со штатного
RomanK2
Сообщение24.10.2008 21:10     [цитировать]
Подскажите кто нить! Как подключать "Орион" БК-21. Дали сам аппарат, а разъема с цветными проводами нет, а в инструкции указано какого цвета провод куда подключить. Может кто разъяснит?
Zubilovod
