Scher Khan IV глюк - режим резервирования
Ivamg
Сообщение23.11.2006 16:47    Scher Khan IV глюк - режим резервирования [цитировать]
Два года стоит Scher Khan IV, ВАЗ-2112, проблем не было. Осенью заметил странную особенность - режим резервирования то ставится, то нет. Лампочка стояночного тормоза включается. Сейчас у нас уже зима и проблема с режимом резервирования продолжается. В автосервисе ничего сказать не могут. Заметил, что после езды по неровностям, типа наросты льда на дороге, режим резервирования включается чаще. Также заметил, что иногда при постановке в режим резервирования не срабатывает реле блока сигнализации при постановке на ручной тормоз - лампочка горит, а реле не щелкает и в режим резервирования не ставится, т.е. зажигание выключается после поворота ключа. Последние дни режим резервирования стал включаться чаще, но иногда также не включается. Контакты дверей, капота, багажника почистил - эффект тот же. ВОПРОС: полетел блок сигналки или же плохой контакт, например, к кнопке ручника?
Заранее спасибо. С уважением, Иван Михайлович.
Руслан Ньютон
Сообщение23.11.2006 17:28     [цитировать]
Скорее всего иммено плохой контакт в концевике ручника или в месте соеденения с ним.
Ivamg
Сообщение24.11.2006 08:54     [цитировать]
Сегодня появилась еще одна особенность: при постановке в режим резервирования - сама постановка проходила с включенными габаритами. После выключения зажигания машина работала, а после выключения габаритов - заглохла (И так несколько раз). В чем может быть дело?
Иван.
Руслан Ньютон
Сообщение24.11.2006 11:07     [цитировать]
Попробуйте просто подключить голубой провод контроля ручного тормоза на массу и проверить.Если всё заработает то соответственно это и будет означать плохой контакт или плохое соеденение с проводом концевика.
Ivamg
Сообщение24.11.2006 15:24     [цитировать]
Спасибо за подсказку - завтра попробую.
С уважением,
Иван.
