Вопрос по подключению starline B9...
master_plus
Сообщение23.11.2006 16:03    Вопрос по подключению starline B9... [цитировать]
Сигналку ставлю впервый раз, поэтому и вопросы будут соответствующие В истерике .
Не смог разобраться с подключением к замку зажигания, не совсем понял куда подключать зажигание-1, зажигание-2, а также АСС???
Со стороны замка имеем тоже три провода(за искл. +В, и стартера)
1. провод активизируется при переводе кл. в первое положенее и откл. При переводе в реж. стартера.
2. провод подключается при втором положении ключа ( идет на впрыск и все остальное)
3. подключается также при втором положении, но откл. При переводе на режим стартера.
я подключил сл. образом:
зажигание1(желтый)- 1 по списку,
зажигание2(зеленый)- 2по списку
АСС(синий)- 3 по списку.
Посмотрев на временные диаграммы приведенные в инструкции(на которые они упорно ссылаются Как об стену , вместо того чтоб объяснить что значит заж1,2…и.т.д.) разницы в работе между ними не нашел, но это на диаграмме, в реальности же у меня получается что при автозапуске на зеленом проводе сперва появляется питание, лампочки на приборной панели зажигаются но при срабатывании стартера питание с зеленого провода снимается, а соответственно и с сис-м впрыска. А желтом остается. Тут конечно можно предположить что я провода перепутал, но поменяв их местами сигналка думает что ключ находится в замке зажигания, ну и нехотит заводится.
Правильно ли я подключил эти 3-и провода?
А может это инструкцию для меня специально с отпечаткой написали? Очень счастлив
Сейчас сделал, все заводится, но реализовано это не стандартным путем.
Интересно как понимать эту диаграмму в инструкции?
Также хотелось бы дать по рогам людям Злобный которые составляли эту энциклопедию за то что не пишут, про то что если в машине стоит уже ЦЗ то блок управления этим замком надо откл. от самих замков, либо подключать подругому.
Машина -prelude`98 праворукая.
S.N.N.
Сообщение23.11.2006 21:50    Re: Вопрос по подключению starline B9... [цитировать]
Подключи вот так ACC-1
1-2
2-3
и всё будет ОК.
Что касается схем подключения ЦЗ в инструкции,это теоритические примеры.
master_plus
Сообщение24.12.2006 07:15    Re: Вопрос по подключению starline B9... [цитировать]
1-2
2-3
и всё будет ОК.
Отчет.
Только сегодня переделал, все так и оказалось. Впервый раз вызвало смущение то что при неправильном подключении машина все-таки умудрилась два раза завестись. На удивление
oder
Сообщение30.01.2007 19:26     [цитировать]
У меня после установки по инструкции машина постоянно заводилась! Только стартер маслал движку вхолостую а потом кода на зажигании напруга появлялась и стартер останавливался движка по инерции заводилась! А фишка в том что в инструкцию на B9 вставили диаграммы от А9 ! А у этих сиг выводы в разъёмах не совпадают ! Исправленная инструкция на сайте WWW.ultrastar .ru
master_plus
Сообщение31.01.2007 03:58     [цитировать]
я бы поставил бы большой минус за такие проступки "стара" я понимаю конечно-же что на заборе "x" написан, а там дрова лежат. Совсем может быть не в тему, но мне напомнило кустарные телефоны SENAO у которых были обозначены задом наперед + и -.
В результате - мастера без работы не сидели. Хотя сами на этом бывало тоже попадались. Очень счастлив
заранее прошу простить за выражение Упс
И. Иванов
Сообщение31.01.2007 16:01     [цитировать]
Странно, ставил сигналку по мануалу, и работает! тока в машине не нашел провода таходатчика Расстроен
