Star Line A9 - проблема с блокировкой
Buster
Сообщение22.11.2006 23:48    Star Line A9 - проблема с блокировкой [цитировать]
Установил сигнализацию Star Line A9. Автомобиль: Mitsubishi Carisma 2002 1.8 GDI МКПП.
С автоматическим запуском и пуском с брелка вроде все в порядке. Проблема состоит в следующем: если авто (незаведенный) снять с охраны брелком, а затем пытаться заводить - то стартер не включается. Только зажигание и все. Выход: поставить и снять охрану при включенном зажигании, тогда дает провернуть стартер. Если ставить\снимать охрану при выключенном зажигании - не помогает.
Сейчас завожу машину брелком, снимаю с охраны, вставляю ключ, и еду- так быстрее получается, чем сигналкой щелкать...
Также пару раз заводилась с неотключенной доп. блокировкой двигателя (отключен один из датчиков). В этом случае авто вообще с ума сходит - заводится а ехать не может. хотя как раз так и задуманно. Но мне казалось ,что блокировки должны работать вместе: стартер и дополнительная?
Есть мысли что, что-то напутали с проводами зажигания или плюсом.
Жду помощи и советов.
Спасибо.
Сообщение23.11.2006 00:49     [цитировать]
Вообще-то не должна вставать в охрану при включенном зажигании . А в режиме охраны с ключа крутит стартер ?
Buster
Сообщение23.11.2006 23:09     [цитировать]
Встает на охрану и снимается при любом положении зажигания. По крайней мере, сигнализирует и замками щелкает. При этом блокировка снимается при повторном включении-выключении.
Вчера завелась с брелка со включенной доп. блокировкой - дрожит, Check Engine моргает, а она все равно работает.
Возможно подключили к проводу зажигания на котором пропадает + при включении стартера, или +12в основного блока к плюсу который не пропадает сразу после выключения зажигания, а отключается спустя 40-60сек. (стеклоподъемники и пр.) Может от этого все проблемы?
