StarLine Twage A8 нужна схема
Dima66
Сообщение22.11.2006 18:25    StarLine Twage A8 нужна схема [цитировать]
StarLine Twage A8 нужна схема установки на ВАЗ-21103
или словесное описание что куда подцеплять
Ц.З установлен
вячеслав сф
Сообщение22.11.2006 19:04     [цитировать]
что куда подцеплять написанно в инструкции. Нужно только с ориентироваться в проводке автомобиля. Будут конкретные вопросы-пишите.
Xpert
Сообщение22.11.2006 21:46     [цитировать]
Ну раз ЦЗ штатный, то управление по минусу, импульсы на закрытие-открытие - белый и коричневый провода блока ЦЗ. Поворотники - к выключателю аварийки. Плюс - с монтажного блока, массу с кузова. Дверные концевики - к концевику водителя, делать развязку диодом, концевики капота и багажника - проводку класть самому. Зажигание можно взять с разъема для БК.
Dima66
Сообщение23.11.2006 11:47     [цитировать]
не могу понять куда цеплять зелёный провод-положительный
выход включения зажигания #2
Dima66
Сообщение23.11.2006 14:22     [цитировать]
подскажите нужно на ВАЗ-21103 цеплять провода №3 №4 18кон.раз
№3 Черно красный-отрицательный выход состояния сиг.выход активируется
при работе турботаймера изапуске двигателя в режиме запуска может
быть использовандля востановления заблокированых цепей.
№4 Черно желтый -отрицательный выход состояния сиг.выход активируется
при включении режима охраны работе турботаймера активизации функции
антиограбления активизации иммобилизатора,при дистанционом автозапуске
и ещё про подключение к Ц.З ВАЗ21103 провода белый коричневый идущии
от двери к замку надо разрезать и подключать управление от сигналки
если есть схема дайте сылку потому как интерфеис сигналки не совпадает с
выложеным на www.AutoSet.ru
и какие нужно использовать диоды
