Sher-Khan 5: проблема с запуском с брелока.
EIS
Сообщение22.11.2006 12:43    Sher-Khan 5: проблема с запуском с брелока. [цитировать]
С первыми морозами появилась первые проблемы с запуском:
При запуске, брелок выдаёт информацию об успешном запуске... Фактически же, включено зажигание, сигнальные огни мигают, но двигатель не работает...
Впечатление, что система не различает работает двигатель или нет.
В чём проблема?
Руслан Ньютон
Сообщение22.11.2006 12:46     [цитировать]
Какой автомобиль и когда установили сигнализацию?
EIS
Сообщение22.11.2006 12:49     [цитировать]
Huyndai Tucson, ставил в сентябре...
Сообщение22.11.2006 14:23     [цитировать]
Впечатление правильное Улыбаюсь
Руслан Ньютон
Сообщение22.11.2006 16:42     [цитировать]
Такое впечатление что за контроль работы двигателя взяли по датчику шума (поленились найти генератор) что крайне не надёжно.
EIS
Сообщение22.11.2006 20:56     [цитировать]
Где лучше "найти генератор" в Туссане?
Слышал, что при такой схеме стартёр может крутить больше чем нужно - это так?
Спасибо
Сообщение22.11.2006 22:54     [цитировать]
На доске приборов . Перекручивает стартер , когда лампочка зарядки гаснет с задержкой , здесь такого нет .
