Tomahawk TW-9030
SergeyT5
Сообщение21.11.2006 15:05    Tomahawk TW-9030 [цитировать]
Добрый день
Хочу купить сигналку Tomahawk TW-9030, но перед этим хочется разобраться что к чему. (Инструкцию скачал с этого сайта, очень удобно)
Вот то что хотелось бы уточнить:
1) Силовой 6pin
Черно жетый (тонкий) и черно желтый (толстый) - подключаем в разрез провода идущего от замка зажигания на стартер???? (тупо разрезаем и тонкий приматываем к обрывку идущему на замок, а толстый к обрывку идущему на стартер) ??????
По остальным в этом "пучке" как бы вроде понятно
2) Основной 14pin
Серо-черный - подключаю к проводу идущему на датчик давления?
Оранжево-фиолетовый - подключаем к кнопочке у пидали тормоза (автомат)?
Почему два провода (Зелено-черный и зелено желтый) управляют одним и тем же (габаритами) . Зачем это??????
Куда подключать синий провод если я хочу что бы закрывались стекла ( у меня 4-ре стекла и они управляются отдельно, как их заставить закрываться вместе?)???
3) Центральный замок 6pin
Тут мне вооще не понятно - зачем 6 провадов и куда это все подключать что бы работало. У меня уже установлен центр. замок. Выполнен он так (на примере одной передней двери, на сколько я понял к ней и надо подключить, т.к. все остальные у меня будут дублировать действия первой автоматически) - электропривод-5 контактов из которых 2- управление электромоторчиком ( в зависимости от полярности на открытие-закрытие) и 3 - это на кнопочку, которая что то там замыкает -размыкает при движении палочки управляемой электромоторчикомУлыбаюсь
Вощем нифига не понял что к чему цеплять, то ли на прямую к моторчику, то ли к кнопочки этой.
Большое спасибо если подскажите что к чему. ( у меня volvo850т5 1995г автомат)
Сообщение22.11.2006 10:34     [цитировать]
1. Подкллючается в разрыв провода стартера. Тонкий провод к замку, толстый к стартеру.
2.Серо-черный - лучше к генератору или тахометру.
Оранжево-фиолетовый - правильно.
Во многих автомобилях разделены стороны авто разными цепями, поэтому два провода. Также можно подключать к поворотникам.
Скорее всего понадобится контроллер, к нему и подключать.
3. Шестью проводами можно организовать практически любую схему управления. Это просто сухие контакты двух реле встроенных в блок сигналки. Если в водительской двери стоит 5-ти проводный замок, то можно поавать минусы на его управляющие контакты.
SergeyT5
Сообщение23.11.2006 11:48     [цитировать]
Большое спасибо, вроде стало яснее, думаю что разберусь. Интересно, почему если лучше все же контроль запуска двигателя ставить на тахометр, то по умолчанию сигналка на датчик давление поставлена, хотя мож ради универсальности (небось есть еще машинки на которых нет тахометра, а с другой стороны нет машин без генератора и логичнее было бы по умолчанию установку по умолчанию на генератор ставить)
Спасибо!
