STARLINE B9 проблема с автозапуском
Vitalich
Сообщение21.11.2006 07:20    STARLINE B9 проблема с автозапуском [цитировать]
Должен ли заводитсься двигатель с непоключенным серо- чёрным проводом? Стартер крутит, но двиг. не заводится.
Сообщение21.11.2006 09:50     [цитировать]
Должен
Сообщение21.11.2006 12:58     [цитировать]
Может и не завестись.
А почему его не подключили?
Vitalich
Сообщение22.11.2006 05:30     [цитировать]
Хотелось бы подключить к таходатчику но не знаю как найти.
MARK-II 2001 г.
Сообщение22.11.2006 10:50     [цитировать]
Возможно тахометра и не найти, но можно взять с катушек.
А чем не устраивает генератор?
Приборку разбирали?
Vitalich
Сообщение22.11.2006 11:40     [цитировать]
Разбирал. Там всего один разъём, проводов 15-20. прозванивал в положении ключа ON и с зыведённым двигателем. пытался найти сочетание "земля" /+12. Не нашел.Возможо цифровой сигнал?
Сообщение22.11.2006 12:00     [цитировать]
На самой панели лампочка или светодиод генератора есть?
Сигнал можно попытаться взять от туда, а не с разъема.
Руслан Ньютон
Сообщение22.11.2006 12:45     [цитировать]
Но если стартер включаеться,то по идее должна завестись!Может что то недоподключили на замке зажигания (например зажигание 2)или может не обошли штатный иммо?Контроль двигателя можно взять непосредственно с генератора(если конечно есть провод возбуждения) или с провода управления форсункой(прямо на двигателе) подключить к нему серо-чёрный провод и запрограммировать на тахометр.
Vitalich
Сообщение22.11.2006 13:35     [цитировать]
Штатного иммо нет. жёлтый зелёный и синий провода подключены. Где-то в форуме читал - может поменять местами жёлтый и зелёный?
по серо-черному- неужели тащить от форсунки?
Vitalich
Сообщение27.11.2006 10:36     [цитировать]
Поменял местами зелёный и жёлтый провода стала запускаться с контролем "по напряжению". Подключил серо-черный к импульсам тахометра. сбросил на заводские настройки. Запрограммировал на запуск по таходатчику-не заводится!
В чём дело? может кто знает?
Руслан Ньютон
Сообщение27.11.2006 12:55     [цитировать]
Может импульсы не отрицательные,а положительные.На форсунке отрицательные.
