Время вращения стартера Scher Khan V
enola
Сообщение20.11.2006 17:00    Время вращения стартера Scher Khan V [цитировать]
Добрый вечер.
Есть сигнализация Scher Khan V установил время вращения стартера Стандартное + максимальное, хочется узнать будет ли перекручивать или это все же от правильных рук зависит при установке?
Еще попутно вопрос: частенько срабатывает сигнализация без видимых причин, причем как первый уровень так и второй, датчик стоит на 4, в чем может быть дело?
Руслан Ньютон
Сообщение20.11.2006 18:54     [цитировать]
Поидее не должен перекручивать,хотя лучше проверить(этоже не сложно)на некоторых сигах контроль заведённого двигателя не влияет на работу стартера(например в CENTURION).По сработкам,где находиться датчик удара?Если на панеле или ещё на каком пластике,то не удивительно.При остывании машины пластмасса сжимается и "потрескивает" на это и реагирует датчик удара.Прикрепите на кузов.
enola
Сообщение21.11.2006 08:36     [цитировать]
Понятно.
Еще вопросик: что означает время вращения стандартное, стандартное + минимальное, стандартное + максимальное, всю инструкцию прочитал, а про время так и не увидел, сколько это?
enola
Сообщение22.11.2006 08:34     [цитировать]
Народ ну кто-нибудь скажите сколько крутит?
Чем отличается стандартное от других значений?
У нас морозы, проблема стоит остро Улыбаюсь
Сообщение22.11.2006 10:54     [цитировать]
К чему все это? Эта функция меняется в том случае если стартер не докручивает или перекручивает. Если все работает то зачем менять?
Как правило хватает стандартного значения.
enola
Сообщение22.11.2006 13:49     [цитировать]
Это все к тому, что с брелка завожу а машина три попытки и не заводит, с ключа с первого раза заводит, просто чуть дольше крутить надо, вот и подумал может это поможет и она с брелка чуть дольше крутить будет?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение22.11.2006 14:00     [цитировать]
С ключа крутите стартером столько же сколько сигналка или дольше?
Какое авто?
Удачи!
enola
Сообщение22.11.2006 14:11     [цитировать]
Чуть дольше на пару, тройку секунд.
ВАЗ 21124.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение22.11.2006 14:28     [цитировать]
Если определение происходит по шуму, ставьте максимальное, перекручивать не должен но лучше проверьте!
Удачи!
enola
Сообщение22.11.2006 14:34     [цитировать]
А если не по шуму?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение22.11.2006 14:35     [цитировать]
Я бы поставил максимум и проверил, это ведь не сложно Подмигивающий
Удачи!
enola
Сообщение22.11.2006 14:44     [цитировать]
Так и сделаю, спасибо. Улыбаюсь
