Вопрос по Starline Twage A8
Emina
Сообщение19.11.2006 21:04    Вопрос по Starline Twage A8 [цитировать]
Ситуация: после ночного мороза я не смогла завести машину (Toyota Estima Emina). Сняли аккумулятор и поставили новый, результат - тот же. Похоже, что двигатель или бензонасос заблокирован.
Вопрос: есть ли в этой сигнализации подобные блокировки при снятии массы и как с ними справиться?
Заранее спасибо за все ответы.
Xpert
Сообщение19.11.2006 21:30     [цитировать]
В случае когда происходит плавная просадка напряжения возможен сброс настроек сигнализациии в заводские. У вас возможно настройка блокировки, отличная от заводской. Попробуйте завести машину, поставив ее на сигнализацию, если удастся - тогда перепрограммируйте тип блокировки согласно мануалу.
Егоров Юрий Лазаревич
Сообщение20.11.2006 23:37     [цитировать]
Здрасте.У меня наХайсе когда садиться АКБ после зарядки проблем с запуском не возникает.Единственно когда пришел в гараж то орала сигналка в автономном режиме(у меня если отключаешь АКБ начинает орать пока не выключишь сигнал спец ключом)Вам наверное надо по книге(она очень подробная)перепрогромировать основным брелком систему и обратите внимание на иммобилизатор стр 25.
Опа читаю дальше При откл. питания сигнализ. запом. свое сост.При вост. пит. сигннализ. снова окажеться в том же режиме.Вот так.Удачи.
Главная деталь в машине - прокладка между....
