ПРОБЛЕМА В starline twage A8 С АВТОЗАПУСКОМ!!!!!sos!!
Дмитрий79
Сообщение19.11.2006 18:00    ПРОБЛЕМА В starline twage A8 С АВТОЗАПУСКОМ!!!!!sos!! [цитировать]
дело в том что у меня стоит на машине starline twage A8,и дело в том что при дистанциооном запуске двигателя, стартер крутится всего один раз, а потом ни разу больше этого не делает, вообщем реально двигатель не заводит, а на дисплее основного брелка отображается что машина заведена..если можете подскажите в чём дело???
вячеслав сф
Сообщение19.11.2006 19:05     [цитировать]
Проблема в не правильном подключении провода определения запуска двигателя.
Дмитрий79
Сообщение20.11.2006 06:56     [цитировать]
Поскажите пожалуйста как это исправить и можно ли самому это сделать,если не трудно то отпишитесь на bk_79@bk.ru
буду очень благодарен
Сообщение20.11.2006 11:36     [цитировать]
Автоматический мобиль какой марки ?
Дмитрий79
Сообщение21.11.2006 12:33     [цитировать]
тойтота королла филдер 2001 год, Улыбаюсь
вячеслав сф
Сообщение22.11.2006 19:59     [цитировать]
Найти на сигналке серый с черной полосой провод, подключить его к проводу тахометра на панели приборов. Запрограмировать проверку двигателя по тахометру, запрограмировать холостые обороты.
Если для вас ето не трудно- действуйте. Иначе-езжайте к тем, кто ставил сигу.
Дмитрий79
Сообщение27.11.2006 14:08     [цитировать]
прогамировать надо на сигналке, может ли быть такое что не настроена сигналка??и если не сложно пдскажите как програмировать...буду очень признателен
Сообщение27.11.2006 18:04     [цитировать]
Программирование сигналки описано в инструкции, иногда удается перепрограммировать отключив серо/черный провод(есть такой глюк).
Дмитрий79
Сообщение30.11.2006 09:47     [цитировать]
тоесть возможно можно будет просто перепрогамировать сигналку и всё заработает.???
Сообщение30.11.2006 12:44     [цитировать]
Одним программированием здесь не обойтись , серо-черный придется подключить по новой .
Дмитрий79
Сообщение01.12.2006 14:03     [цитировать]
так ....вообщем я разбираю приборную панель, снимаю доску приборов, за ней коробка ...на ней смотрю нужный провод, (с полоской), цепляю его к проводу тахометра,..вопрос церлять на пролод питания или на другой, или там есть провод другой именно который отвечает за данные оборота двигателя, если есть возможность подскажите какого он цвета, .............
вообщем когда подсоединили провод тогда програмируем сигналку......
тоесть делаем операции с брелком.???? Расстроен
Сообщение01.12.2006 15:19     [цитировать]
На тахометр подается плюс , минус и сигнальный провод , вот он то вам и нужен , найти его можно на заведенном двигателе с помощью контрольки со светодиодом . Когда найдете , подключите на него серо-черный и запрограммируйте сигнал .
