ПРОБЛЕМА НА MONGOOSE AMG-770
DEMON
Сообщение18.11.2006 22:32    ПРОБЛЕМА НА MONGOOSE AMG-770 [цитировать]
Здравствуйте! Сигнализация MONGOOSE 770,установлена на ВАЗ 2110. Перестали срабатывать эл.замки на дверях(всех 4-х). При этом сама сигналка срабатывает и пищит как обычно. Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема? Как об стену
Сообщение18.11.2006 22:40     [цитировать]
Возможны разные варианты подключения, а с ключа управляются остальные двери ?
DEMON
Сообщение18.11.2006 23:49     [цитировать]
НЕТ. Если я правильно понял - то центрального замка нет. Ключом открывается только та дверь,в которую оный и засунут. Плачууу
Сообщение19.11.2006 01:15     [цитировать]
Тогда начать с предохранителей в цепи управления ц.з.(находятся на проводах рядом с блоком сигналки).
DEMON
Сообщение19.11.2006 01:47     [цитировать]
Предохранители(15А) я проверил - они целые. Каких-то явных обрывов тоже нет. Завтра собираюсь обзавестись тестером,тогда смогу быть уверенным. Но если дело все-таки не в предохранителях, то в каком направлении рыть?
Руслан Ньютон
Сообщение19.11.2006 10:14     [цитировать]
Если сига подключена к штатному Ц.З. то проверте питание на этом Ц.З.(розовый провод) потому что на вазах 10-го семейства очень часто пропадает +12в на Ц.З.Предохранитель (солдатик)находиться в районе монтажного блока.
Сообщение19.11.2006 10:21     [цитировать]
Проверить работу реле управления ц.з. можно любой авто лампочкой, подключив ее на выход блока вместо замков.
DEMON
Сообщение20.11.2006 00:49     [цитировать]
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!! ПРОБЛЕМУ С УСПЕХОМ РЕШИЛ! ОТХОДИЛА МАССА ОТ БЛОКА СИГНАЛКИ. ПРИКРУТИЛ-ВСЕ ЗАРАБОРАЛО! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО! Ура
