Глючит брелок Starline A8
Dima83
Сообщение18.11.2006 11:26    Глючит брелок Starline A8 [цитировать]
Здравствуйте! Стал глючить брелок. Раньше во время дистанционного пуска на дисплее было показано время прогрева двигателя, а сейчас на протяжении всего прогрева горит иконка ST, после того как время прогрева кончается двигатель глушится и на дисплее загорается иконка ^00(оставшееся время прогрева 00) и продолжает гореть до момента пока не нажать на 3 сек кнопку 1. Примерно тоже самое происходит и с функцией CHECK ( на дсплее остаются показания термодатчика пока не нажать на кнопку 3 брелка).
Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы брелок работал нормально или нужно везти в ремонт?
Руслан Ньютон
Сообщение18.11.2006 11:58     [цитировать]
Банально конечно ,но пробовали поменять батарейку.
Dima83
Сообщение18.11.2006 12:04     [цитировать]
Батарейка должна быть новая, шла в комплекте, а сигнализация куплена две недели назад!
Сообщение18.11.2006 13:14     [цитировать]
Можно просто вынуть батарейку и вставить для перезагрузки брелка.
EvgeniySh
Сообщение18.11.2006 20:11     [цитировать]
То, что сигналка куплена 2 недели назад не говорит от том, что батарейка там была новая, это раз, а два, там, скорее всего дешевенькая батарейка, рассчитанная на проверку при установке не более. Я тоже так заблуждался, пока не сменил батарейку, при чем первый раз купил батарейку за 15 рублей, хватило на один день, теперь беру аккумуляторы, когда нужно зарядил и все.
Не хочешь сидеть дома, купи себе машину. [Народная мудрость]
Xpert
Сообщение18.11.2006 20:33     [цитировать]
Чревато если они дают 1.2В, а не 1.5.
Dima83
Сообщение19.11.2006 12:42     [цитировать]
Батарейку переткнул, не помогло. А если она (батарейка) разряжена, то на дисплее должна зажечся соответствующая иконка, если я все правильно понимаю.
вячеслав сф
Сообщение19.11.2006 19:14     [цитировать]
Дисплей врет.
EvgeniySh
Сообщение19.11.2006 19:15     [цитировать]
Не знаю Ни черта он не показывает, как снчала была полная зарядка так и оставалась, хотя батарея дохлая.
Dima83
Сообщение19.11.2006 22:35     [цитировать]
Попробую поставить новую батарейку!
