помогите с TW9010- не всегда с 1 раза реагирует на команды
Landy
Сообщение15.11.2006 22:47    помогите с TW9010- не всегда с 1 раза реагирует на команды [цитировать]
тойота королла, автомат, прав руль.
Устанавливал в сервисе 2 нед назад (батарейки свежие).
проблема в "теме" - какую бы кнопку на брелке не нажал - то с 1, то со 2 , то с 3 раза ( нажатия) сигналка реагирует.
расстояние не влияет - хоть с 500м , хоть с 1 см.
Речь о любой функции, но более напрягает снятие и постановка охраны, открытие багажника. При том были случаи, что при "открыть багажник" мигают 3 раза поворотники, а замок не открывается.
думал брелки, но они команду подтверждают( т.е. светодиод при нажатии вспыхивает)
В сервисе сперва сказали, что не ту длительность нажатия делаю, - проверял - не влияет.
В чем м.б. проблема? сам блок или его установка?
Xpert
Сообщение15.11.2006 22:53     [цитировать]
Может район с большим количеством помех? ЛЭП, магазины...
Landy
Сообщение17.11.2006 20:50     [цитировать]
неа. в любом месте . Просто работа разъездная. И глюки в любом месте города.
Еще: тестил открывание "багажника" с ЖКИ брелка - при ДЛИТЕЛЬНОМ нажатии то открывает багажник, а то выдает ответ состояния ( как при коротком нажатии) Жал как 2-3 сек, так и "до упора" (сек по 5) - все равно глючит.
Landy
Сообщение21.11.2006 12:08     [цитировать]
неуж-то не ответите?? Или для Томагавка это норма?
Сообщение21.11.2006 12:46     [цитировать]
Попробуйте перезаписать брелок, а если есть возможность то взять новый.
Landy
Сообщение21.11.2006 21:46     [цитировать]
было уже неделю назад - перезаписывал оба брелка. и с обоих глюки одинаковыеРасстроен((
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение21.11.2006 22:33     [цитировать]
ОООООО чень итересно, сколько имею клиентов, проблем не было, за 13 лет работы очень интересный случай, по моему мнения можно попробовать поменять передатчик (на лобовом стекле). Улыбаюсь
Удачи!
Landy
Сообщение23.11.2006 21:58     [цитировать]
Спасибо. попробую!
serg63
Сообщение28.11.2006 20:46     [цитировать]
появилась такая проблема. слабый сигнал с передатчика с машины... на брелок приходят отзывы с близкого расстояния. Надо менять передатчик на стекле?
Сообщение28.11.2006 22:26     [цитировать]
Воможно неисправен приемник на брелке , а именно кварц .
uCkaTeJIb
Сообщение30.11.2006 08:46     [цитировать]
Тоже подобная проблема с Tomahawk 9010. Вначале практически всегда все команды приходилось жать по 2-5 раз. Перезаписывал брелок, менял батарейки... - не помогало. Спустя время понял что основной причиной этого было то, что брелок я брал в левую руку и антенка закрывалась моими пальцами! Прочитал в одной статье что это ухудшает связь. Стал правильно держать брелок и стало намного лучше. Но до хорошей связи все равно далеко.
Сейчас бывает стою перед машиной и жму кнопку открытия двери раз 5. А бывает с первого раза все срабатывает.
Для экперимента сяду в машину на расстояние пол метра от передатчика и жму открыть-закрыть-открыть-закрыть... Раз 10 все проходит вполне гладко, а потом связь теряется и спустя уже нажатий 5-7 снова восстанавливается.
У других людей в этих же местах проблем с сигнализациями нет, не жалуются. Но у них и другие сигнализации... Шар-Хан 5 работает там на отлично.
Такое качество связи меня абсолютно не устраивает. Вот хотел узнать, это у всех Томагавков так, или же мне всеж идти к установщику и восстанавливать справедливость в спорах??!!
uCkaTeJIb
Сообщение05.12.2006 09:14     [цитировать]
Скажите хотя бы, это у меня такая проблема или у всех?
У кого знамых не спрошу, у всех все отлично работает, отлично срабатывает.
Сообщение05.12.2006 10:30     [цитировать]
Надо пробовать заменить брелок, в первую очередь.
Может проблемма действительно в нем Не знаю .
керинский
Сообщение05.12.2006 19:02     [цитировать]
при очень быстром и коротком нажатии у меня сигналки типа старлайн и томагавк не срабатывают и кстате клиенты часто по первой парятся так. надо чуть чуть по дольше держать, буквально милисекунды Идея!
Сообщение05.12.2006 21:31     [цитировать]
Я бы посмотрел подключение плюса и минуса в первую очередь , проверьте и пойдем дальше .
