перестал работать дистанционный запуск Tomahawk 9030
Alexander2006
Сообщение14.11.2006 23:22    перестал работать дистанционный запуск Tomahawk 9030 [цитировать]
Здравствуйте все.
У меня ВАЗ 21124 с сигнализацией Tomahawk 9030. Иммобилайзер не актививрован.
Столкнулся с такой проблемой - недавно полностью разрядилась АКБ (машина стояла несколько дней), видимо после этого перестал работать дистанционный запуск двигателя. АКБ с машины полностью снимал, чтобы зарядить.
Выглядит это так - глушу машину, как написано в инструкции (безопасный режим), пытаюсь ее завести с брелка - она не заводится.
Перечитал всю инструкцию, так и не понял, что за режим такой. Подумал, что проглючила, сбросил настройки к заводским дефолтам.
Она себя вообще станно стала вести - при заведенном двигателе поднимаешь ручник, нажимаешь кнопки на брелке, есть "трель", вынимаю ключ, выхожу из машины, закрываю дверь, а двигатель продолжает работать! Через некоторое время глохнет, но с брелка машина не заводится...
Покопался в инструкции, обнаружил, что в заводских настройках стоит "Тип коробки передач\режим подготовки к дистанционному запуску" в положении "Автоматическая коробка передач". Поменял. НЕ ПОМОГЛО. Точнее, она стала работать, как до сброса настроек, но с брелка не заводится. Более того, после первого неудачного запуска все вернулось на круги своя, как будто и не устанавливал настройку.
Просмотрел другие параметры в разделе "дистанционный запуск", они все вроде не должны на это влиять, кроме загадочного параметра
"Включение провода IGN3 в режиме дистанционного запуска", варианты ответа:
1) ACC. Выключается при работе стартера;
2) Ign. НЕ выключается при работе стартера;
3) Стартер 2. Включается при работе стартера;
4) Стартер 3. Включается до работы стартера;
По умолчанию стоит вариант 1. Видимо, сейчас именно он и стоит.
Экспериментировать с этим побоялся (все-таки с установкой вида коробки передач явно накосячить нельзя было, к тому же дефолт явно не соответствует моей машине).
Объясните пожалуйста кто-нибудь, что значит этот параметр (точнее, варианты ответов...) и в какое значение его нужно поставить для ВАЗ 21124. А также - к чему приведет неправильно выставленное значение Улыбаюсь
Сообщение15.11.2006 10:53     [цитировать]
При плавной прсадке напряжения слетают все настройки!
ИМХО надо все отпрограмировать заново.
Руслан Ньютон
Сообщение15.11.2006 13:43     [цитировать]
IGN3 у вас скорее всего не используется вообще.А попытка завестись происходит или вообще молчит?Возможно нужно перепрограмировать контроль работы двигателя.
Alexander2006
Сообщение15.11.2006 19:37     [цитировать]
1. Попытки завестись вообще не происходит.
2. Контроль работы двигателя - в заводских настройках стоит по датчику масла сколько то там секунд (по-моему 0.Клево.
Alexander2006
Сообщение15.11.2006 19:39     [цитировать]
это было "ноль целых восемь десятых секунды"
вячеслав сф
Сообщение15.11.2006 19:49     [цитировать]
Проверь работает ли концевой двери- Открыл, лампа салонного освещения загорелась. Есть вероятность что сигнализация не видит , что вы из машины вышли.
Alexander2006
А что отпрограммировать заново, не подскажете? Могу список всех параметров дистанционного запуска выдать и дефолты для них...
Егоров Юрий Лазаревич
Сообщение21.11.2006 22:55     [цитировать]
По параметрам.IGN3 при прокрутке стартером пропадает плюс.чтобы не пропадал надо перепрограмировать по инструкции.У меня томагавк1010 там надо выключить зажигание 6 раз нажать кнопку OVERRIDE включить зажигание нажать еще раз и выбрать по таблице функцию.У меня получаеться кнопка открывания двери(на брелке.)и нажать ее .
Главная деталь в машине - прокладка между....
Сообщение22.11.2006 10:44     [цитировать]
Alexander2006
А подготовка к запуску проходит?
nav
Сообщение29.11.2006 12:27     [цитировать]
У меня возникла такая же проблема, только сигнализация 9020. Еще днем все нормально работало, а вечером поменял батарейку в брелке и все... Подготовка проходит нормально, а пытаешься завести - брелок пищит 4раза, машина подмигнет и тишина. Что может быть?
Сообщение29.11.2006 12:39     [цитировать]
Попробуйте перепрограмировать брелок.
