Микроволновый датчик на TW9010
DTMEN
Сообщение14.11.2006 15:10    Микроволновый датчик на TW9010 [цитировать]
смущает то что при автозапуске выключается датчик удара.
от сюда вопрос, микроволновый датчик объёма реагирует на заведённый двигатель?всех дверей после открывания водительской...
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.11.2006 15:27     [цитировать]
Датчик объема и датчик удара на заведенном двигателе не работает.
Удачи!
DTMEN
Сообщение14.11.2006 15:37     [цитировать]
это понятно, раз они параллельно стоят их отключают..
я спрашивал:
сам датчик
вячеслав сф
Сообщение14.11.2006 20:47     [цитировать]
Нет не реагирует. Подключай внутреннюю зону к тригеру дверей.
DTMEN
Сообщение15.11.2006 10:13     [цитировать]
В голову пришёл такой вариант:
во время дист.запуска двигателя, использовать сигнал и релюшкой переключать МКдатчик с датчика удара на, допустим, датчик багажника.
на дверь сажать нехорошо, потому что при дистанционном открытии багажника, датчик будет срабатывать.
А если положить его на багажник, то - отключится
реально, или я чего то не учёл?
Сообщение15.11.2006 11:14     [цитировать]
DTMEN
У Томагавка питание с датчиков не снимается отключаются только входа сигналки. Так что это учтите при установке.
А подключать к дверям На удивление . Индикация брелка будет неадекватной.
DTMEN
Сообщение15.11.2006 13:01     [цитировать]
помоему лучше неадекватная реакция, чем авто без охраны на время дист запуска! Улыбаюсь
Сообщение15.11.2006 13:30     [цитировать]
В чем это заключается?
Кроме варианта разбития стекла и пролезания в салон!
DTMEN
Сообщение15.11.2006 14:01     [цитировать]
именно разбитие стекла и залазение внутрь,
взятие чего хочу и т.д.
Сообщение15.11.2006 18:08     [цитировать]
Ну и? Разбили стекло, датчик сработал на двери, машина заглохла, заорала, взяли чего хочу, убежали.
Лучше на виду, в авто, ни чего не оставлять!
Тогда уж лучше внешнюю зону на сирену подключить, при подходе хоть чирикать будет.
вячеслав сф
Сообщение15.11.2006 20:07     [цитировать]
Вобще-то на двери цеплять для защиты от угона.
А что тут не адекватного- сработал по внутренней зоне-кто-то в салоне машины и я думаю вам уже будет всеравно как он туда попал через окно или дверь. На открывание багажника внутренняя зона не реагирует.
DTMEN
Сообщение16.11.2006 07:19     [цитировать]
думаю что куда подключать это дело вкуса Улыбаюсь
внешнюю зону можно на багажник, внутреннюю на двери.
я же предложил сделать переключение только на время запуска двигателя.
Сообщение16.11.2006 10:42     [цитировать]
Не стоит, при сработке заглохнет Расстроен .
От пионеров бьющих стекла сложно что либо придумать Ещё и с разбегу .
А так
, абсолютно согласен.
DTMEN
Сообщение16.11.2006 13:25     [цитировать]
точно, не подумал, спасибо!
внешнюю зону можно вообще автономно сделать вирищалкой
