Дополнительный канал 2 на StarLineA9
cirrous
Сообщение13.11.2006 16:08    Дополнительный канал 2 на StarLineA9 [цитировать]
Подключил ко второму каналу данной сигнализации автономный котел, запрограмировал на "защелку". Включается... и тут же выключается ... может есть какие то тонкости во включении этой функции? Непонимаю. (функция №4 - 4 сигнала при програмиировании).
Спасибо.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение13.11.2006 16:26     [цитировать]
Посоветую вывести проводок с таймера котла, заодно будет работать то время которое стоит в таймере, мы всегда так делаем.
Удачи!
cirrous
Сообщение13.11.2006 16:31     [цитировать]
Я не стал ставить таймер так как нет необходимости. Т.е. управление напрямую в моск котла (гидроник)
Владимир /АвтоСет/
Сообщение13.11.2006 17:14     [цитировать]
Только что проверил на стенде, делал все по инструкции. Все работает.
Удачи!
cirrous
Сообщение14.11.2006 08:01     [цитировать]
Подключил-то через реле, т.е. хорошо слышно когда включается и выключается (около 8-ми секунд)... Это что значит - мозги сигналки чтоли гонят?
cirrous
Сообщение14.11.2006 15:28     [цитировать]
Я подключил таким образом:
Реле - стандартное....
cirrous
Сообщение21.11.2006 16:00     [цитировать]
да ну и пофег... сам замутил...
теперь одним каналом включаю, вторым выключаю... вотъ...
