проблема с Автозапуском Starline B9
Romash
Сообщение13.11.2006 12:35    проблема с Автозапуском Starline B9 [цитировать]
Машина Хонда Цивик 92 год МКПП.
18 контактный подключил по схеме
6 контактный
1) красный на постоянные +12
2) зеленный с желтым на +12(в режиме зажигания) к замку зажигания.
3) синий на +12 (в режиме зажигания) к замку зажигания (еже какойто +12).
4) черно-желтый толстый в разрыв на стартер
5) черно-желтй тонкий в соответсвующий разрыв стартера на замок зажигания.
сигнализация работает . все ок.
трабл такой:
если подключть серо-черный к лампочке Зарядки ( к контакту на котором в включенном зажигании 0 после запуска +12)
то не происходит даже программной нейтрали.
если серо-черный вообще не подключать
то программную нейтраль проходит.
при запуске стартер крутит долю секунды (ооочень мало)
потом отлючается . брелок пишет что заведена (ST r10)
время стартера менял (функция 9) все тоже самое.
подскажите как быть.
и подскажи подробней про зеленный и синий провод)
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 12:48     [цитировать]
Синий АСС,зелёный на зажигание 2(если имеется).По серо-чёрному,как подключаете так и программируйте в соответствии с таблицей.
Romash
Сообщение13.11.2006 16:33     [цитировать]
я сбросил все в заводские настройки. не помогало
Romash
Сообщение13.11.2006 16:35     [цитировать]
тоесть в режим "по генератору" встало
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 16:48     [цитировать]
В комплекте не было добавочного сопротивления?
Romash
Сообщение13.11.2006 17:09     [цитировать]
нет ((
Romash
Сообщение13.11.2006 17:15     [цитировать]
да и в инстукции про него не сказано
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 17:21     [цитировать]
Тогда ищите на щитке приборов провод тахометра,подключайтесь к нему и программируйте контроль работы двигателя по тахометру(в большинстве случаев самое надёжное)
Romash
Сообщение13.11.2006 17:45     [цитировать]
как этот провод обнаружить ? у меня есть тестер.. и есть две связки проводов к панели приборов
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 18:06     [цитировать]
Сделайте контрольку из светодиода и сопротивления порядка 3кОм.При заведённом двигателе диод должен мерцать и частота будет увеличиваться помере открывания дроссельной заслонки.Обратите внимание на плату щитка приборов там может быть контрольная точка с надписью TAHO.
Vladimir141
Сообщение13.11.2006 19:24     [цитировать]
точно такая же хрень была на Прадо пол секунды и пипец,Поставил настройки по умолчанию , проводок подключил через 3 КОм на лампочку контроля зарядки и все стало ОК ни доли секунды передержки стартера
Romash
Сообщение14.11.2006 10:20     [цитировать]
всем спасибо))) решил задачу) спасибо в частности
проблема была в том , что на проводе от генератора в состоянии зажигания был не 0 вольт , а 0,6 вольта (шумы какието) вот сигналка и думала что типа движок уже завелся))
поставил светодиод с сопротивлениями на концах (под 12В) и все нормуль)) теперь когда заводиться и светодиодик загорается)))
общее сопративление светодиода пока не замерил. позже напишу)
Romash
Сообщение14.11.2006 11:47     [цитировать]
Померил. светодиод 660 Ом.
надеюсь топик поможет комунть еще)
Vladimir141
Сообщение14.11.2006 22:09     [цитировать]
Воот и чорошо что помогло ,На одного мученника меньше а это радует ,что игруша (сигналка )радость доставляет своей нормальной работой.
Garre_kiv
Сообщение20.11.2006 07:31     [цитировать]
С подключением по тахометру не всегда выходит по причине того что на многих иномарках сигнал таходатчика отрицательный а данная сигнашка ореентирована на положительный.
