Странная проблема с автозапуском Star Line A8
Alfer
Сообщение13.11.2006 12:10    Странная проблема с автозапуском Star Line A8 [цитировать]
Всем доброго времени суток.
Имеется такая проблема. На машину Toyota Levin поставил сабжевую сигнализацию. Ставил не сам.. а в тех. центре. Все поставили + поставили доводчик стеклоподъемников. Но появилась проблема, которую так и не смогли решить.. грешили на сам блок сигналки. А проблема следующая. Не работает автозапуск. Вернее он работает, только не правильно. Порядок моих действий.
Ставлю на нейтралку (МКПП), ставлю на ручник, выхожу и закрываю двери. Машина продолжает работать.. Потом ставлю ее на сигнализацию. Машина глохнет и соответственно становится на охрану. Брелок показывает что все ОК. Потом пытаюсь завести с брелка, крутится стартер и двигатель заводится. Потом на брелке показывает, что открыт капот (!) и включено зажигание. Потом машина глохнет и начинает орать.
Что это может быть ? Не правильная установка или глюк в блоке сигнализации ?
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 12:16     [цитировать]
Попробуйте для начала отключить провод идущий от сигналки на концевик капота.
Alfer
Сообщение13.11.2006 12:18     [цитировать]
Руслан Ньютон
Пробывали.. эффект тот же самый.
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 12:24     [цитировать]
Отключите провод и соедените его через лампочку на +12в и проверте в таком режиме.У MKS такая же проблемма похоже.
Alfer
Сообщение13.11.2006 12:31     [цитировать]
Руслан Ньютон
А кто такой MKS и где можно посмотреть его посты ?
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 13:06     [цитировать]
В этом же форуме,на этой же странице.
EvgeniySh
Сообщение13.11.2006 13:07    Re: Странная проблема с автозапуском Star Line A8 [цитировать]
Улыбаюсь Вот и ещё один собрат по несчастью. У меня практически то же самое только показывает не капот, а дверь и при включенном зажигании постоянно моргает светодиод, в остальном все нормально. Задал вопрос здесь же на форуме несколько постов ниже, пока чёткого совета - ответа нет.
Не хочешь сидеть дома, купи себе машину. [Народная мудрость]
EvgeniySh
Сообщение13.11.2006 13:18     [цитировать]
Упссс.......беру свои слова обратно, ответ получил
