Нужна помощь! StarLine Twage A9 vs. Mitsubishi Libero
MKS
Сообщение13.11.2006 11:16    Нужна помощь! StarLine Twage A9 vs. Mitsubishi Libero [цитировать]
История началась два дня назад, когда друг купил сигналку и попросил помочь ее поставить.
Траблы начались не сразу, на второй день - установленный в субботу концевик капота после подключения к нему датчика температуры двигателя в воскресенье отказался работать, поэтмоу теперича сигнализация не выполняет своей основной функции, ради которой и была приобретена - автозапуск, потому как считает, что капот у нее постоянно открыт - суть в том, что провод, отвечающий за этот концевик уже даже просто отключен от всего, просто висит в воздуже, а машине пофигу - открыт, говорит, капот и все тут!!! Расстроен Далее - сигнализация никак не хочет входить в сервисный режим - никаким образом - материться, мигает габаритами и молчит - сигнал сирены отсутствует после 10 нажатий клавиши при включенном зажигании, после того, как включается зажигание, светодиод начинает моргать сериями из 3х вспышек - тоже непонятный бардак...
Подскажите, пожалуйста, ЧТО может быть не так? Подключение верное (вроде)... Хотелось бы исчо найти схему данного девайса - никто не может помочь?
Спасибо заранее!
Все что не сможем разобрать - сломаем, не сможем сломать - взорвем...
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение13.11.2006 11:27     [цитировать]
Если от самого блока провод отключен и все равно показывает открытый капот сигнализацию в ремонт.
Удачи!
MKS
Сообщение13.11.2006 11:31    У меня были такие мысли, ведь не зря прошу схему.... [цитировать]
Есть ли данный зверь у кого-нибудь? Мне нужна электрическая принципиальная схема сигналки.
Да, кстати, ежели все подключали правильно - почему могла появиться такая незадача? Оговорюсь - отказ произошел после подключения терморезистора - и до и после проверяли неоднократно - подключено все было верно!
Сообщение13.11.2006 11:39     [цитировать]
Схему искать бесполезно.
Датчик температуры живой?
Где вы отключали провод для проверки?
Володя спросил об этом.
MKS
Сообщение13.11.2006 11:42    Ответы... [цитировать]
Вроде, исправный - сопротивление изменяет, не замкнут.
Отключили от блока серый провод (там разъем), по разводке именно этот контакт и отвечает за концевик капота. Теперь он висит в воздухе - ничего на него не заведено. Сопротивление его высоко - не коротит внутри корпуса сигналки - тестером проверено, никакого напряжения на нем тоже нет вообще.
Сообщение13.11.2006 11:55     [цитировать]
Блок в ремонт Расстроен .
MKS
Сообщение13.11.2006 12:10     [цитировать]
Хреновато... Расстроен Ну что ж теперича поделаешь... И на том спасибо!
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 12:20     [цитировать]
А не попала ли вода в блок,не разбирали?
MKS
Сообщение13.11.2006 12:25    Нет, не попала... [цитировать]
Разбирали, все, внешне, нормально... Надо будет скинуть, и еще раз разобрать... Но воды там точно нет - стоит под панелью со стороны водителя - там воды быть вообще не может....
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 12:36     [цитировать]
Как я уже посоветовал Alfer попробуйте подать через слабенькую лампочку +12в и проверить.И то что вы проверяли тестером на проводе напругу она должна там присутствовать.
MKS
Сообщение13.11.2006 12:40    Я тоже так подумал... [цитировать]
Но ее там нет... 100% нет... Лампу, конечно, подключу - не вопрос, но доверяю ведь мультиметру - нет напруги... Но и на землю не закорочено... Ясно - сервис...
Раз схему не найти, остается только сервис... Но это тоже очень уж проблематично будет - у нас в городе сервисного центра конкретно нет, а сдавать в любую мастерскую - неохота, ведь если PIC менять, его ведь еще и шить надо, а это лучше только в сервисном центре делать... Расстроен
Сообщение13.11.2006 12:52     [цитировать]
А где сигналку бали? Там ведь должны помочь с ремонтом.
MKS
Сообщение13.11.2006 13:27     [цитировать]
Это только магазин... Расстроен
