Проблема с сигнализацией Star Line A8
EvgeniySh
Сообщение11.11.2006 21:03    Проблема с сигнализацией Star Line A8 [цитировать]
Как об стену Установлена сигнализация Star Line A8, автомобиль Opel Zafira бензин 1.8, КПП автомат. ноябрь 2002г.в. Сигнализация устанавливалась на станции в Ростове на Дону, толком не было времени все проверить, отпуск кончался. Вылезла проблема, точнее ее заметил, когда стемнело, моргает светодиод, к этому времени был уже далеко от Ростова. Светодиод начинает мигать сразу после включения зажигания серия из трех сигналов с промежутком, все концевики по кругу проверил, нажимая пальцем, ставил на охрану, а затем отпускал, все сработали. На охрану ставится и снимается без проблем, но при включенной охране при попытке произвести запуск двигателя, двигатель запускается, секунд через 20-30 включается серена, двигатель глушится на брелке показана, открыта дверь хотя все закрыто. Приходится снимать с охраны, закрывать кнопкой штатного ключа и заводить, тогда все работает. Помогите, как решить проблему, достал мигать диод, а главное на улице все холоднее хотелось бы пользоваться сигналкой в полном объеме, радиус действия штатного ключа сильно ограничен. Подозрение на ручник, как следует из мануала он тоже идет как концевик, но как проверить не знаю. А может, что-нибудь не так подключено. Если можно подробнее, где искать проблему я не совсем спец в этом деле. С сервисом тоже проблемы, точнее квалифицированного нет, только гаражный, нужно ехать в соседний город.
Не хочешь сидеть дома, купи себе машину. [Народная мудрость]
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение12.11.2006 08:00     [цитировать]
Не правильное подключение к концевикам дверей.
Удачи!
EvgeniySh
Сообщение12.11.2006 17:55     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Но ведь концевики дверей работают на сработку или я чего то не понимаю?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение12.11.2006 18:15     [цитировать]
Сделайте опрос состояния системы при горящей лампе салонного освещения( выбирете * иконку Check и нажмите кнопку II на брелке), возможно не обошли задержку(поленились) штатного освещения салона, еще возможно "засыпание" через определенное время штатного электрооборудования (тоже ошибка в подключении).
Удачи!
Сообщение12.11.2006 19:21     [цитировать]
На Opel Zafira помню насалонный свет реле вешал от "засыпания" и на лампу задней двери тоже...
Владимир /АвтоСет/
Сообщение12.11.2006 20:07     [цитировать]
А вешали обмотку реле и плюс и минус непосредственно на лампу?
Удачи!
Сообщение13.11.2006 00:59     [цитировать]
Да
EvgeniySh
Сообщение13.11.2006 09:32     [цитировать]
Опрос сделал. При постановке на охрану и горящей салонной лампочке показывает все в норме: все двери, капот и багажник закрыты. Сразу оговорюсь, запрограммирована 30 секундная задержка взятия на охрану, при меньшем времени, сигналка становится на охрану, но на пейджере показывает открытый замочек, если сделать опрос тогда все как надо. При установке я присутствовал и разговор о релюшке на салонный свет был, но вот поставили или нет не знаю. Да такая фишка как отключение штатного электрооборудования как я понял тоже имеет место быть и с этим делом чего то мудрили и еще штатную сигналку обходили (устанавливали парктроники), короче ковырялись часов 5 рабочий день закончился, и толком не проверили, были какие то глюки во время проверки, быстренько, что то пересоединялось вроде все заработало, позже только понял, что автозапуск когда проверялся проверяли на не включенной охране чисто так работает или нет, а мигание светодиода на ярком солнце вообще не было видно.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение13.11.2006 10:42     [цитировать]
Необходимо подключиться напрямую к концевикам а не к плафону.
Удачи!
EvgeniySh
Сообщение13.11.2006 13:16     [цитировать]
То есть если я правильно понял, у меня в се подключено на плафон а не на концевики?
Спасибо, посмотрю - попробую.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение13.11.2006 13:40     [цитировать]
Абсолютно верно, скорее всего все Ваши проблемы из за этого.
Удачи!
