Pantera XS-3300
Денис_М
Сообщение10.11.2006 23:40    Pantera XS-3300 [цитировать]
Вопрос в следующем:
Прочитал почти весь форум и так и не уяснил для себя: подключение датчика объёма и датчика удара. Датчик удара поставил, как теперь датчик объёма прикрутить? Нужна ли диодная развязка? Если да - где есть схема? И вообще: какие провода датчиков к каким прикручивать? Если можно - поподробнее.
Спасибо огромное!
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение11.11.2006 11:59     [цитировать]
На данной сигнализации дополнительный датчик должен нормально работать в параллель с датчиком удара. Соединяете провода по цветам, единственное что может оказаться перепутанным - это тревожная и предупредительная зона.
Удачи!
Денис_М
Сообщение12.11.2006 17:29     [цитировать]
Поставил - спасибо! Подключил паралелльно с датчиком удара - + и масса - понятно, внутрення зона = основная зона, внешняя = зона предупреждения.
Теперь понять как его правильно настроить: после включения сигналки, секунд через 15 (видимо включение датчика) сигналка начинает срабатывать как на датчик удара (он в параллель с датчиком объёма), а на датчике объёма загорается красный диод. Есть схема для моего датчика (Saturn MMS-2) с расположением переключателей - можно узнать что они обозночают? Например положение выключателей для настройки внешней зоны - то есть поставив их так как на схеме нужно настраивать внешнюю зон? Потом то же самое и для внутренней? Потом перевести выключатели в нормальный режим работы?
Как лучше подстроить датчик?
Извините, что много вопросов Улыбаюсь
Спасибо!
Денис_М
Сообщение12.11.2006 17:34     [цитировать]
Да, и пользуясь случаем - какие у этой сигналки есть "минусы"? Всё-таки хочется знать в чему неприятному нужно готовиться Улыбаюсь
Ещё раз спасибо!
Сообщение13.11.2006 01:29     [цитировать]
Денис_М
завтра могу прислать инструкцию,что на коробке у него написана
если вдруг пропадёт ОС при замане батарейки в брелке,просто перепрограммируйте оба брелка,это редкостиь,но бывает
Денис_М
Сообщение26.08.2007 22:04     [цитировать]
Доброго дня!
Вопрос в следующем: обнаружил у себя "болтающийся" не подключённый провод синего цвета (по схеме - на + концевик дверей). Машина - ВАЗ классика. Вопрос - этот провод нужно реально куда-то подключать или можно оставить в покое?
Вопрос второй - на данной модели сигнализации можно ли организовать двухшаговое отпирание дверей? Если да, то как?
Casp
Сообщение27.08.2007 10:16     [цитировать]
если концевики работают по массе, то подключать ненадо.
по второму вопросу о двухшаговом отпирании, организовать можно, но делать это надо при установке сигнализации, если она уже стоит, то много придётся переделать
Денис_М
Сообщение29.09.2007 02:13     [цитировать]
Вопрос в следующем: можно ли подключить к этой сигналке модуль управления стеклоподъёмниками? Вроде как в паспорте я нашёл провод, который при замыкании на 30 секунд даёт отрицательный импульс.
Далее, нашёл сам модуль, но он без опознавательных знаков о производителе. Вроде с ним разобрался (там была инструкция на нём наклеена с описанием разводки проводов), но есть два вопроса:
- есть провод, на котором написано ACTIVATOR 500 mA. Я так понимаю что через него и подключается сигналка?
- есть оранжевый провод TO ACCESSORY ITEM. Это мне вообще непонятно для чего? Что "вешается" на него?
Спасибо.
kola
Сообщение29.09.2007 03:55     [цитировать]
ACTIVATOR- вход запуска модуля,
TO ACC...-+ вход запрета работы модуля при зажигании. Это предположение, но возможны другие варианты-желательна схема конечно.
Денис_М
Сообщение29.09.2007 18:07     [цитировать]
Схемы-то и нет Расстроен
Есть только "распальцовка" проводов, на которой это и изображено. Единственное что ещё могу добавить - модуль не новый, на 2 стекла. Выходящих проводов 8 (Оранжевый, Жёлтый, Синий, Серый, Фиолетовый, Зелёный, Красный, Чёрный). Вроде подключил, оранжевый провод ни к чему ни прикручивал. Вроде работает Улыбаюсь
Но всё-таки интересно: зачем нужен оранжевый?
Shuller
Сообщение29.09.2007 21:44     [цитировать]
Прикрути на всяий пожарный на АСС или на зажигание.
Хотя , если выход с сиги на дожим отдельный, то не обязательно.
Денис_М
Сообщение04.10.2007 20:32     [цитировать]
Casp
А можно схему реализации двухшагового отпирания для этой сигнализации?
Господа! А что делать с брелоком? Он стал показывать только часть информации, то есть отдельные сектора показывают, а другие - нет?
Shuller
а АСС - это что? И на зажигание - куда именно?
