Starline A8
Dima83
Сообщение10.11.2006 00:08    Starline A8 [цитировать]
После установки сигнализации, на панели приборов горит лапочка ручника (при включеном зажигании и с поднятым и отпущеным ручником), к ручнику ничего не подключал, т.к машина с АКПП оранжево-фиолетовый провод подключен к педале тормоза. Все функции сигнализации работают, дист. запуск работает, на брелке никаких ошибок не показывается. Пробовал отключать кнопку ручника, не помогло. Вчем может быть проблема? Я в шоке
Авто Mazda Premacy и Starline A8
Sergei
Сообщение10.11.2006 03:09     [цитировать]
посмотри уровень тормозухи! могли слететь провода с датчика на главном тормозном
САМОУЧКА с пассатижами
Dima83
Сообщение10.11.2006 11:18     [цитировать]
На бочке с тормозухой клемму проверял и уровень в норме
vlad_s
Сообщение21.01.2007 11:28     [цитировать]
Приветствую!
сигнашка стоит на тойоте королле левине 94 год, недавно был в автосервисе тойота центр, там программировали сигнашку на предмет увеличение времени прокрутки стартера при автозаводе и переводе контроля движка с генератора на тахометр-после этого все работало ок, недавно снимали аккумулятор и видать что то сбилось в настройках -НЕ МОГУ ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Сломалась кнопка первая в ЖК брелке, купил новый брелок, хотел его привязать к сигнашке-не могу, нажимаю Валет и держу (как написано в инструкции) на включенным зажигании- и никакой реакции вообще. Постановка и снятие с охраны+автозавод работают пока нормально. Но настройки после снятия аккума видать всеже вернулись на дефолтные. Где то вычитал что проблема Невхода в программирование лечится отключением прода серо-черного (контроль движка), которые насколько я понимаю подключен у меня к форсункам, так ли это ?
Сообщение21.01.2007 11:54     [цитировать]
Отключение серо-черного помогало неоднократно.....
LeonAlex
Сообщение23.01.2007 18:35     [цитировать]
Добрый день!
Вопрос по сигналке StarLine B6.Установлена на ШевиНиве.
Пейджер показывает разблокированный замок при постановке на охрану машина выдает 4 писка и на пейджере отображается сигнализ. о не закрытой водительской двери, хотя все закрыто.Настроена вежливая подсветка, но свет не тухнет при закрытой двери. Помогите в чем может быть причина.
Руслан Ньютон
Сообщение23.01.2007 18:52     [цитировать]
Не первый случай.Лично у нас были 2-е машины у которых глючили штатные дверные концевики и именно с водительской стороны,находятся в замке.Попробуйте отсоеденить разъём с двери поочереди с каждой стороны.
Сообщение23.01.2007 20:05     [цитировать]
Есть такая беда у Шеви Нивы , дабы не менять замок в сборе , ставим концевик в стойку , а штатный отключаем .
LeonAlex
Сообщение24.01.2007 11:57     [цитировать]
Руслан Ньютон
Что только не делал отключал разьем в двери, отключал полностью питание с АКБ, ничего не помогает.
С начала установки все работало. А тут были дожди после этого началось и до сих пор не хочет работать.
LeonAlex
Сообщение24.01.2007 12:02     [цитировать]
Немного не понял про стойку, и какой концевик лучше приобрести, говорят импортные надежней, тогда еще вопрос с какой машины аналог.
Руслан Ньютон
Сообщение24.01.2007 12:22     [цитировать]
Нужно обязательно выяснитьпо какой причине не гаснет свет.Проверте все провода связанные с сигнализацией попробуйте отключить сигу от концевиков.
Сообщение24.01.2007 16:48     [цитировать]
LeonAlex
Сначало разберитесь с траблой. Может при сборке где саморез в проводах торчит...
