Неисправность Фараон V15
agrark
Сообщение09.11.2006 11:50    Неисправность Фараон V15 [цитировать]
Год назад в Ладе Фаворит взял ВАЗ 2112, по рекомендации установил Фараон V15. В паспорте написано. что гарантия на оборудование 36 месяцев, однако в салоне Печать о продаже не поставили, а на дополнительное оборудование дается гарантия 12 месяцев.
По случайности? после прохождения годового ТО мой Фараон стал чудить.
1. При включении все происходит правильно, закрываются двери, моргают фары, раздается сигнал.
Однако НЕТ никакой реакции на открывание ДВЕРЕЙ, БАГАЖНИКА, КАПОТА. Не срабатывает на толчок.
Что и как можно проверить? или ехать и менять сигнализацию?
СПАСИБО.
Agrark
Руслан Ньютон
Сообщение09.11.2006 13:06     [цитировать]
А светодиод случайно не постоянно светиться?
Xpert
Сообщение09.11.2006 18:49     [цитировать]
Хреновая масса может быть.
agrark
Сообщение11.11.2006 19:51     [цитировать]
Вообще то она частично работает.
Если включить сигнализацию и попытаться завести - она орет. в остальных случаях - мертвая.
Agrark
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение12.11.2006 08:07     [цитировать]
Попробуйте открыть дверь через 40 сек. после постановки на охрану, а не сразу.
Удачи!
agrark
Сообщение20.11.2006 11:11     [цитировать]
Создается впечатление, что при проведении ТО в ней просто что-то отключили. Знать бы где она стоит и проверить наличие сигналов на входах.
Agrark
agrark
Сообщение10.12.2006 14:56     [цитировать]
Посоветовали заменить блок. Где можно купить? Что то в магазинах не вижу.
Agrark
Xpert
Сообщение10.12.2006 16:55     [цитировать]
Ну так какие результаты проверки?
А если и менять, то на что-нибудь более приличное...
Сообщение10.12.2006 19:39     [цитировать]
Похоже на задержку входа датчиков дверей и шок-сенсора .
Xpert
Сообщение10.12.2006 22:09     [цитировать]
Ну так автор все никак не ответит на заданный вопрос, а поменять сигналку - это я до кучи предложил, у меня у самого машина из Лады Фаворит, знаю что ставят отвратительно, да и сигналка не фонтан...
agrark
Сообщение11.12.2006 12:26     [цитировать]
Все проверки приводят к мысли что проблема либо в разъеме к которому подходят провода от датчиков дверей, капота,багажника,и датчика вибрации, либо а узле блока, на который подаются эти сигналы.
В идеале, найти станцию, где могут продиагностировать блок и при необходимости заменить.
Кстать неисправность возникла в акурат после поездки в Фаворит на ТО и окончании гарантии на Фараон.
Предлогают демонтировать(1000р) купить новую(2-2500Р0 и установить (3000р)
Не хило?!
Agrark
Руслан Ньютон
Сообщение11.12.2006 12:32     [цитировать]
У Вас в Москве на ВАз стоит установить простую сигу 3000р?!?!?! Я в шоке
Сообщение11.12.2006 12:36     [цитировать]
Руслан Ньютон
так этож в Москве! там спецы! Но я за 1500 то же бы делать не стал.
Сообщение11.12.2006 12:59     [цитировать]
Это цены в салонах! Там вообще беспредел.
Сигналку за 30 уе впаривают за 2000. Если сигналка по сложней то могут сказать, что на данный авто ее поставить вообще не возможно.
Если будешь ставить на стороне то лишают гарантии.
Михайло
Сообщение13.12.2006 14:24     [цитировать]
ПОДСКАЖИТЕ ПО ФАРАОНУ.ОДИН БРЕЛОК СРАБАТЫВАЕТ ОТ 6,5VНЕ БОЛЕЕ,ДРУГОЙ ОТ 12 НО ОЧЕНЬ БЫСТРО САЖАЕТ БАТАРЕЮ
