Leopard 90/10 - глюк на горячем двигателе...
lehin
Сообщение08.11.2006 18:55    Leopard 90/10 - глюк на горячем двигателе... [цитировать]
Поставил сабж и насторожили моменты - во время движения индикатор вспихивает двойными или тройными вспышками без какого либо четного интервала, при попытке включить режим поддержки автозапуска (Нексия, МКПП) - показывает открытый капот (даже с откинутым концевиком) и соответственно глушит двигатель. Замена основного блока и термодатчика (прикручен к клапанной крышке) ничего не изменила. При остывшем двигателе проблем не наблюдается.
Руслан Ньютон
Сообщение08.11.2006 19:13     [цитировать]
Датчик который идет в комплекте не измеряет температуру двигателя,а измеряет температуру окружающей среды.Поэтому когда у вас на клапанной крышке он нагревается ,его внутреннее сопротивление близко к нулю ,что и расценивается сигнализацией как открытый капот!
lehin
Сообщение08.11.2006 20:14     [цитировать]
Уважаемый Руслан - но сабж то как я понял как раз и должен измерять температуоу двигателя - он же запуск по его температуре регулирует. Может просто сильно горячее место для него? А куда обычно крепят такие датчики?
lehin
Сообщение08.11.2006 20:16     [цитировать]
И ещё - чему равна температура H1 - в мануале объяснения нет Расстроен
Xpert
Сообщение08.11.2006 23:46     [цитировать]
Примерно туда же, куда и штатный датчик.
lehin
Сообщение09.11.2006 12:27     [цитировать]
А чем могут быть вызваны вспышки сигнального диода?
Руслан Ньютон
Сообщение09.11.2006 12:48     [цитировать]
Это одна из функций сигнализации,когда машина заведена и открыта одна из дверей,капот или багажник светодиод начинает давать вспышки тем самым предупреждая что что-то не закрыто
lehin
Сообщение09.11.2006 14:09     [цитировать]
Так тройная вспышка соответствует автозапуску по температуре, но никак не открытой двери
Xpert
Сообщение09.11.2006 18:46     [цитировать]
Хе... а концевик капота действительно посажен на вход концевика капота?
lehin
Сообщение09.11.2006 19:56     [цитировать]
Ага, и был сегодня на всякий случай заменен, вместе с терморезистором - эффекта не возымело Расстроен
ZSasha
Сообщение10.11.2006 04:53     [цитировать]
доп. сопротивление вкорячить в цепь?
lehin
Сообщение10.11.2006 11:48     [цитировать]
эээ, мысль, хотя я датчик перенес в более холодное место - но проблема со вспышками не исчезла - я думаю тут есть связь. Вопрос только в чем...
