Проблемма Star Line A 9
Skor
Сообщение08.11.2006 16:22    Проблемма Star Line A 9 [цитировать]
Проблемма вот в чём никак не могу вой ти в режим програмирования включаю зажигание жму кнопку Valet 6 раз выключаю заж. никаких имоцый только при нажатии на кнопку моргает свето диод
И ещё заметил одну фишку если при рабочем двигателе нажать кнопку 1 она встаёт в режим охраны (не понимая что двигатель работает хотя при дистанционном запуске понимает когда завелась а когда нет
вячеслав сф
Сообщение09.11.2006 21:28     [цитировать]
Проверь куда подключен желтый силовой провод. Должен быть подключен ко входу зажигания.
Skor
Сообщение09.11.2006 21:36     [цитировать]
Дык туда он и подключен не знаю чё и делать ремонт блока Вопрос???
Vladimir141
Сообщение14.11.2006 21:59     [цитировать]
-----(ВНИМАТЕЛЬНО прочтенная инструкция очень часто устраняет неисправности) нажимать нужно СЕРВИСНУЮ КНОПКУ,а не Valet
Skor
Сообщение15.11.2006 09:34     [цитировать]
По инструкции та что с сигой написанно (сервисная кнопка Valet)
А вторая называетца кнопка включения режима антиограбления
Дело не во внимательности тогда уж в переводе Злобный
Не первую сигу ставлю Я в шоке
Руслан Ньютон
Сообщение15.11.2006 10:47     [цитировать]
Гдето я уже это видел,попробуйте отключить провод контроля двигателя и войти в программирование.
Skor
Сообщение15.11.2006 13:21     [цитировать]
Пробовал не помогает Офигевший
Сообщение15.11.2006 13:35     [цитировать]
Проверь появляется + на самом блоке при зажигании.
Vladimir141
Сообщение16.11.2006 17:44     [цитировать]
Не знаю но в моем мануале неписано ,что не Valet а та злосчастная кнопка вводит в режим програмирования и она так и работает ,Valet я вообще не подсоеденил и без него работает
1 Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку 6 раз
2 Выключите зажигание. Последует 6 вспышек светодиода, и прозвучат 6 сигналов сирены,индицирующих вход в режим пограмирования
и т.д мануал лежит передо мной пишу слово-в слово
Служебный режим Valet а не сервисный может я и не прав но у меня так написано и все работает.
Skor
Сообщение17.11.2006 13:24     [цитировать]
У меня в мануале написано (По инструкции та что с сигой написанно (сервисная кнопка Valet) смотрю на рисунок стр.55
А вторая называетца кнопка включения режима антиограбления )
и у меня также
(кнопка включения режима антиограбления)а вот вторую я не подсоединял Упс
пы сы зодолбали переводы как впервых китайских игрушках Просто смех
Последний раз редактировалось: Skor (17.11.2006 13:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Skor
Сообщение17.11.2006 13:27     [цитировать]
Чё блок вскрывать Я в шоке с авто запуска ведь заводитца в проводе ведь диода нет не может он туда проводить ток обратно нет Упс
Сообщение17.11.2006 13:39     [цитировать]
Вход и выход зажигания на сигналке обший.
Не плохо сам блок проверить.
Vladimir141
Сообщение17.11.2006 17:00     [цитировать]
Попробуй подсоеденить вторую кнопку может заработает. у меня подключена та которая вкручивается в отверстие в панели .А которая приклеивается на липучке Valet не поставил,зато не могу без нее прописать еще один брелок ,к стати вот смотрю мануал ,да на стр 55 так и нарисовано как ты написал . но попробуй сделать как я ,чем чер не шутит .на стр 42 написано как все это делать .Может я перепутал при подключении эти кнопки (но удачно перепутал,а то тоже бы мучился)и у меня все работает и имменно (если верить мануалу)кнопкой включения режима антиограбления
вячеслав сф
Сообщение17.11.2006 19:18     [цитировать]
Програмируется кнопкой которая приклеивается на липучке . 2-в принципе без надобности.
Vladimir141
Сообщение17.11.2006 20:35     [цитировать]
Хрен его знает тогда как они делают эти сигналки но у меня именно той кнопкой програмируется,уже почти 2 года на Мерсе стоит и не каких проблем.Я не вникал в подробности первый раз как получилось запрограмировать так потом и изменял функции тем же макаром,один раз глюк был(сбилось все).Может быть я не в то гнездо подсоедеил кнопку ,(лезть смотреть -вскрывать панель не охота)хотя по идее разъемы должны быть разные.
