Проблемма с Cenmax ST7
YurM
Сообщение08.11.2006 15:03    Проблемма с Cenmax ST7 [цитировать]
Захотелось мне автозапуска и пейджера на Тойоту Висту (Камри) (91 г., автомат, правый руль). Была приобретена сигналка Cenmax Vigilant ST7, устанавливать решил самостоятельно. В авто уже стояла простенькая сигнализация Pharaon 5000 SCS, новую подключал к ее проводке + прокладывал недостающие провода. Все функции работали нормально до первой поездки Улыбаюсь Утром (температура около -5) после 10 минут пути на работу начинают мигать фонари, орет сирена, на пейджере странная картина (горят: багажник - у меня он не подключен, обе зоны зоны датчика удара, система поставлена на охрану, и еще чего нибудь), на нажатие кнопок брелка сигналка не реагирует (сигналка повисла Улыбаюсь, двигатель не глохнет. Останавливаюсь - скидываю клемму с аккумулятора - сигналка начинает слушатся брелка, отключаю все что самопроизвольно включилось, еду дальше, но не долго - сирена снова воет (причом каждый раз по разному - одиночные сигналы, одиночные длинные, непрерывный). Весь день машина стоит, сигнализация работает корректно, автозапуск тоже работает. После нескольких минут езды начинается веселье Улыбаюсь
Подскажите куда копать Офигевший Севший аккумулятор?, перепады напряжения?, нагревание? (блок недалеко от воздуховодов обогревателя) Других мыслей нет... Расстроен
YurM
Сообщение08.11.2006 15:21     [цитировать]
Подключил вроде все как в нструкции. Наука радоэлектроника - наука о плохих контактах, но всетаки как-то странно они проявляются Улыбаюсь
YurM
Сообщение09.11.2006 08:53     [цитировать]
Седня нашел новый способ зависнуть сигу. Двигатель работает, ключ в замке, и открываю дверь - сига повисла (на пейджер не реагирует, сигналы о состоянии не посылает). Все больше склоняюсь к браку самой сиги Расстроен
Сообщение14.11.2006 02:05     [цитировать]
Да брак действительно возможен. таое с этой сигой уже было, но в основном работают нормально. Но тем не менее не всегда правильное подключение проводки приведет к правильному результату. Могут быть проблемы по питанию, помехи в зажигании.
smile
Сообщение16.11.2006 20:37     [цитировать]
ага, либо антихайджек включается- случаем не програмировал?YurM
YurM
Сообщение18.11.2006 04:42     [цитировать]
Нет, это был не антихайджек Расстроен Сигналы сирены, мигания фонарей и индикация на брелке не поддавались никакой логике - то есть каждый раз было по разному. В настоящее время сигналка снята в авто и готовится к отправке на ремонт (или скорей всего замену). Судя по появившимся постам по поводу глюков Ценмаксов скорей всего была некачественная партия. Спасибо всем кто отписался в теме. Улыбаюсь
