StarLineB6. Не программируется 4-й вариант!
EvilBit
Сообщение08.11.2006 11:02    StarLineB6. Не программируется 4-й вариант! [цитировать]
При программировании не выбирается 4-й вариант ни у одной функции. Первый, второй и третий выбирается однократным нажатием первой, второй и третей кнопкой пейджера соответственно, а четвёртый должен выбиратся при длительном нажатии первой кнопки пейджера, но не выбирается, пейджер издаёт мелодичный звук и усё.
Пробывал и дольше держать и на других кнопках и двойным нажатием и последовательным и одновременно по две кнопки нажимать, но никакого результата =(
Плиз посоветуйте что может быть?
Может можно както по другому выбрать 4-й вариант
EvilBit
Сообщение10.11.2006 14:13     [цитировать]
Проблема устранена, надо было перезаписать все брелки и пейджеры по новой, и в инструкции очепятка, вместо одного длинного нажатия по кн.1, надо делать одно длинное нажатие, а затем одно-короткое нажатие по кн.1
